Ruitenwisserarm demonteren
arjan
11 jun 2011, 22:21 0 x
Hoi,
Ik wil graag mijn ruitenwisserarm demonteren.Namelijk last van roest vorming bij de contact punten zie foto. En plekjes waar de lak los laat.Nu wil ik graag de arm opnieuw spuiten.Maar zit met het probleem dat ik de arm niet los kan krijgen van de wissermotor. De linker wel maar de rechter niet.Kan het zijn dat de rechter aan de wissermotor zit vast gegoten?
Heb wat foto's toegevoegd om het wat te verduidelijken.
Gr Arjan
Pelemario
12 jun 2011, 00:27 0 x
Deze moet volgens mij los, anders kan je kunststof afdekplaat waar de sproeiers inzitten niet gedemonteerd worden, de ruitenwisserarm kan niet door het gat van deze afdekplaat heen, het gat is hiervoor te klein, inspuiten met kruipolie en onder spanning lostikken. Heb zelf vanmiddag de sproeiers doorgeblazen omdat ze verstopt zaten, ik verboog de afdekplaat omdat ik het slangetje van de sproeier wilde losnemen, spontaan brak er een stukje kunststof af, de weekmakers zijn na verloop van tijd opgelost/uitgewerkt waardoor het kunststof hard en broos wordt, dus voorzichtig met buigen van deze afdekplaat.
gr
Pelemario
falcon
12 jun 2011, 02:22 0 x
Volgens de handleiding zou je een kleine poelietrekker moeten gebruiken om de wisserarm van de as los te trekken. Zelf lukte het mij door heen en weer te wrikken waarna de arm steeds losser kwam te zitten...
arjan
12 jun 2011, 18:08 0 x
Oke ik zal het volgend weekend eens weer gaan proberen. Heb het gedeelte goed ingespoten met WD 40 mischien komt er wat meer speling in.
Bedankt voor jullie adviezen.
Gr Arjan
13 jun 2011, 00:10 0 x
Hij gaat er inderdaad af met een kleine poelie trekker, na er een beetje spanning op gezet te hebben, springt hij los. Succes
mvdklip
29 aug 2011, 22:42 0 x
Ik heb net geprobeerd m'n oude wisserarm los te maken met normaal gereedschap, maar moet zeggen dat ik er echt geen beweging in krijg. Ook niet in de bovenste arm... :?
Iemand nog tips? Of zal ik toch ergens een poelietrekker moeten regelen?
Lees net hier dat het met een simpele waterpomptang zou kunnen:
http://www.audiforum.nl/forum/exterieur ... d-and.html
Of toch zoiets bestellen?
http://www.kombimarkt.nl/poelie-trekker ... typ-1.html
mvdklip
31 aug 2011, 21:10 0 x
Gelukt! De tip met de waterpomptang werkt perfect. Wel even de moer een eindje erop draaien zodat je het draad niet beschadigd.
Ik bleek trouwens ongevraagd 10% korting gekregen te hebben van de lokale Audi dealer. Schade: 89,- euro voor een nieuwe wisserarm en aerotwin blad.
