Achteruitrijverlichting: LED-upgrade
22 jan 2018, 23:29 4 x
Kleine moeite maar wel aardig effect; je achteruit rij verlichting vervangen door LED. Kosten: minder dan 2,50 bij onze Chinese vrienden: https://www.aliexpress.com/item/Festoon ... 28469.html
Lampjes naast elkaar:
2018-01-22 17.23.18.jpg (2.43 MiB) 6497 keer bekeken
Brandend met een "gewoon" brandend lampje van het mistlicht ernaast:
2018-01-22 17.26.57.jpg (1.72 MiB) 6497 keer bekeken
Uiteindelijk resultaat:
2018-01-22 17.21.56.jpg (557.77 KiB) 6497 keer bekeken
joost.cuijpers
23 jan 2018, 15:53 0 x
Goed idee! Is er ook al iets voor de remlichten en het mistlicht goedkoop de upgraden?
23 jan 2018, 17:28 0 x
Deze lamp kan ook voor de mistlampen worden gebruikt. Let op: de bouwkwaliteit van deze lampen verschilt heel sterk.
Voor de duplolamp is het iets minder eenvoudig. Daar is een zgn canceller voor nodig (weerstand) om het verloren vermogen op te vangen zodat de boordcomputer daar niet op reageert. Hetzelfde principe gaat ook op voor het knipperlicht, zonder extra weerstand is het gevolg dat het relais sneller zal schakelen met disco in de achterlicht unit tot gevolg. Deze weerstanden moeten worden aangebracht in de kabelboom. Ik ben op dit moment op zoek naar lampen waarvoor dit niet nodig is, maar dat lijkt een haast bijna onmogelijke opgave. Heb er al heel wat versleten.
Johan 3L
23 jan 2018, 20:57 0 x
Misschien een stukje electronicatheorie.
De knipperlichten knipperen omdat in het knipperrelais een bimetaal zit.
Loopt er een stroom door van ongeveer 4 ampere** dan knippert deze op normale "snelheid"
Ga je LED lampen gebruiken, die verbruiker veel minder stroom en dus raakt het bimetaal van slag en ziet dit als een defecte lamp.
Gevolg: het bekende snelle knipperen waar HansJan het over heeft.
Oplossing: zo dom als de knipperautomaat is, kan met een weerstand of ergens een "verborgen lamp van 21 Watt.
Echt moderne auto's die wel led knipperlichten hebben, werken met een digitaal systeem zonder die oubollige knipperautomaat.
** 2 keer 21 watt plus het dashboardlampje is ongeveer 45 watt delen door 12 Volt is afgerond 4 ampere
BlauweA2
27 jan 2018, 09:27 0 x
Dit is een zeer zinvolle upgrade!
Meteen op mijn to do lijstje gezet.
@HansJan:
Weet jij wellicht waar deze lampjes te krijgen zijn (geen chinese versie)?
29 jan 2018, 14:33 0 x
BlauweA2 schreef:
27 jan 2018, 09:27
@HansJan:
Ben bang dat ik je teleur moet stellen: alle LED verlichting wordt in China geproduceerd :D Zoals ik al aangaf: er is rommel en goed spul. Er zijn hier diverse webshops die (dure) LED lampen verkopen, zag dat hypercolor.de geen LED lampen voor exterieur verkoopt. Dat is ook wel logisch want aan de exterieur hoofdverlichting mag in Dld niets veranderd worden, de zogenaamde Umfeldbeleuchtung daargelaten.
BlauweA2
03 feb 2018, 13:09 2 x
Bij Hypercolor had ik ook al gekeken (daar heb ik ook de LED's voor mijn binnenverlichting vandaan).
Afijn, zojuist heb ik mijn achteruitrijlampen en mistachterlicht van LED's voorzien, een echte aanrader!
(Hans Jan, bedankt voor het snelle toesturen).
08 feb 2018, 16:01 0 x
Ik heb ze er ook sinds deze week inzitten, fijn licht :)
joost.cuijpers
16 sep 2018, 22:32 0 x
Er zijn inmiddels ook duo kleur h7 lampen. Ideaal voor de mistlampen. Wisselaar in wit en geel, rood en wit en blauw en wit
17 sep 2018, 09:50 1 x
Wegens de betrouwbaarheid van de Chinees....8x besteld.
Voor de Vader, de Zoon en de Geestige Dochter!
Ja, 3x in familie!
Ja 6 nodig en gelijk 2 reserve, en bij 1 lampje was 1 pitje minder, maar dat is geen probleem.
Als je er maar 2 bestelde en 6 weken levertijd.... maar 1 lamp is voor APK voldoende!
Een ooit Daihatsu had links 1x mist en rechts 1x achteruit ....
Wel heb ik dankzij de achteruitrij camera nu geen 2 maar 6 pitten dus wel erg veel licht!
