Verwarmde spiegels??
06 okt 2014, 16:46 0 x
Ah, dan hebben we het elke keer over 2 verschillende dingen! :?
Ik heb niet de comfortmodule vervangen maar de module in het portier waarop de kabelboom van de spiegel is aangesloten. De comfortmodule was mijn tweede suggestie en zal ik controleren op productiedatum.
07 okt 2014, 08:07 0 x
mede forum gebruikers:
uitleg comfortmodule op duitse forum gevonden via die handige link ik eerder vandaag berichtte.
daar staat ook over de verwarmde buitenspiegel die dan in deze module geactiveerd moet zijn dus aanwezig is :
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/A ... Cckspiegel
met die comfortmodule zou je de duren code 32 of achterklep code 16 automatisch sluiten bij rijden activeren te sluiten...
die optie zou ik graag activeren!
vooral in een stad als amsterdam...
link melding duitse forum overzicht technische info:
handig-overzicht-pagina-technische-uitleg-op-duitse-forum-t3394.html
uitleg comfort module link:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/K ... t.C3.A4ten
grt
Rolf
almere
07 okt 2014, 13:23 0 x
[quote="chipsoer"]KSG (Komfort Steuer Gerät) oftewel in abn Komfort stuur apparaat (module), zit in het geheime vak onder je stoel en is het bovenste waar je recht tegenaan kijkt. Tip: kijk eens naar de productiedatum die erop staat, als die veel later is dan het bwjr van jou auto, zit er dus niet de originele in. En vermoedt ik wat ik eerder al beschreven heb. Moet je Vagcom voor hebben om e.e.a te wijzigen.[/quote]
Ik vraag mij nog het volgende af. Als de rechterbuitenspiegel wel werkt dan is de functie middels kanaal 60 toch actief en zou deze toch geen onderscheid moeten maken tussen aansturing link en rechts? Dit blijkt ook nog eens uit de link die @AudiFanSedert1971 mij stuurde. Waarvoor dank.
En ik zou het vreemd vinden als de schommelende spanning voortkomt uit de Comfortmodule die wordt overgenomen door de module in het portier. Maar niets is onmogelijk uiteraard ... Temeer omdat de andere portiermodule exact hetzelfde probleem produceerde.
07 okt 2014, 14:47 0 x
Je hebt helemaal gelijk, maar het kost geen enkele moeite om het toch effe te checken. Ik heb het nu 3 keer meegemaakt, geen spiegelverwarming omdat kanaal 60 van het komfort stuurapparaat niet op 01 staat.
07 okt 2014, 14:59 0 x
Jullie problemen misschien met serie fehler te maken?
zie de tekst via link
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/Serienfehler
fehler:
Türschloss, elektr. Fensterheber, Spiegelverstellung und Spiegelheizung funktionieren nicht
Beschreibung :
Der Chip des Türsteuergeräts der zur Steigerung der Elektromagnetischen Verträglichkeit ersetzt wurde verursacht den Fehler und lässt die Steuergeräte-Software abstürzen. Unter Umständen fallen alle angesteuerten Komponenten aus.
Behebung:
Neustart der Software behebt den Fehler vollständig. Dafür muss das Gerät von der Stromversorgung genommen werden in dem die Batterie abgeklemmt oder die Sicherungen 39 und 41 entnommen werden. Die Stromunterbrechung sollte mindestens 30 Sekunden dauern. Sollten die Probleme erneut auftreten ist ein Tausch des Steuergerätes unumgänglich.
of checken zoals chipsoer als advies geeft.
tjee zie ik nu pas dat dit al sinds verleden jaar gaande is :roll: pfff?
vroeg mij af zijn ze niet met misschien defecte relais aangestuurd ,voor elke kant een contact dender van 1relais of 2 stuks links /rechts relais waarvan 1 contact dender heeft ?
wie heeft schema waar spiegels en achterverwarming in voorkomt uit app Elsawin of Autodata printscreens maken en op het forum zetten?
Rolf
07 okt 2014, 16:34 0 x
1.
De schakeling loopt ook via het aircopaneel waar de schakelaar achteruit verwarming zit heb je die connectoren eraan wel eens gecheckt door te wiebelen ?
2.
Heb je wel het wel eens gemeten met motor aan?
info forum : http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... 45&page=12
de tekst:
Es ist im Komfortsteuergerät, dort muß ein Anpasskanal geändert werden.
Der Anpasskanal 60 muß von 0 auf 1 geändert werden.
Damit das Komfortsteuergerät vom Klimasteuergerät über CAN die Botschaft für die Spiegelheizung bekommt.
Das hab ich ein paar Seiten vorher aber schon geschrieben.
Schau mal nach...... dort wirst Du es finden.
Jeroen Willem
26 nov 2014, 22:29 0 x
vandaag bij de Audi garage twee originele verwarmde, 'platte' spiegels besteld:
<div>links (met dode hoek) € 61,-Rechts (zonder dode hoek) € 56,-
Ze liggen morgen al klaar, maar ik kan morgen helaas niet</div>Maar vrijdag haal ik ze op en vermoed dat ze er zaterdag opgaan.
ik laat nog weten of het gelukt is.
26 nov 2014, 22:45 0 x
Oef, wederom stevige prijzen. Via eBay €19 per stuk ...
Jeroen Willem
28 nov 2014, 21:15 0 x
De spiegelglazen gewisseld en zoals al aangegeven werkte ze direct.
Kan niet wachten tot ze morgen beslagen zijn :d
Bedankt voor de tips en hulp!!!
03 dec 2014, 00:11 0 x
Als je wilt activeren, dan wel de achterruitverwarming aanzetten anders doe ze het niet.
