Schade aan de voorzijde na een kettingbotsing
Geplaatst: 27 sep 2024, 20:52
door waldpyk95
Beste forummers,
Na veel plezierige kilometers sinds de aanschaf gister een smetje op het plezier. In de spits zat ik midden in een kettingbotsing waarbij ik met de voorzijde recht op de trekhaak van de auto voor mij ben getorpedeerd.
Hierdoor is de stootbalk V vormig geworden en zit hij tegen de radiator aan, deze lijkt ook enigszins ontzet en heeft een paar omgebogen koelvinnen. Gelukkig niet lek.
De buitenste stukken stootbalk duwen zichtbaar op de voorbumper omdat daar bulten op zitten met scheurtjes in de lak.
Als het mogelijk is wil ik het zelf herstellen, ik vrees dat de schadehersteller van de verzekering de waarde van de auto dusdanig laag inschat dat hij economisch total loss zal worden verklaart. Dit is eerder voorgekomen en dat zou zonde zijn van een verder prima A2tje.
De achterzijde is nog prima aangezien ik met ingeduwde koppeling stond en zodoende al het momentum van de klap is omgezet in voortstuwing.
Mijn vraag aan jullie. Is het vervangen van de stootbalk uberhaupt mogelijk? Zo ja, wat is de beste plek om er eentje te scoren? Bumper enzo komt later wel, het is lelijk maar de veiligheid gaat even voorop.
Als dit af te raden is hoor ik het natuurlijk ook graag, op structureel vlak ben ik nog een leek op autogebied.
- PXL_20240926_155913338.RAW-01.COVER-EDIT.jpg (2.52 MiB) 3215 keer bekeken
Re: Schade aan de voorzijde na een kettingbotsing
Geplaatst: 28 sep 2024, 00:14
door JohnM
Venyard heef er een. Bumper nog niet verwijderd. Als member kijk naar workshop manual voor demontage.
Geplaatst: 28 sep 2024, 21:32
door Peter_Maathuis
Uiteraard is de bumperbalk (
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... balk-voor/)te vervangen - na demontage van de bumper kun je erbij.
De vraag is of de twee uiteinden (paars op de tekening) van de chassisliggers (waarop de motorsteun en versnellingsbaksteun zijn gemonteerd) nog netjes recht zijn. Zo ja, simpel klusje.
De uiteinden, indien ingedrukt of krom, schijnen vervangbaar te zijn. Maar die zul je dan van een sloper moeten halen. Er staat er zowaar een op Marktplaats
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... -8z0805119). BM Parts heeft er 3, links en rechts zijn verschillend, onderdeelnummers 8Z0 805 119 (L) en 120 (R).
Goedkoper dan BM Parts: zoek op onderdelenlijn met het onderdeelnummer.
- chassis.png (2.38 MiB) 2969 keer bekeken
Geplaatst: 29 sep 2024, 15:31
door waldpyk95
Dank beide voor de hulp.
Het plaatje is handig. Ik had al zo'n vrees dat met het verbuigen van de voorste chassisbalken (waar de stootbalk op gemonteerd zit) geen reparatie mogelijk zou zijn. Dit schept wat hoop.
Ik hou iedereen wel op de hoogte via dit topic, wellicht heeft iemand er in de toekomst nog wat aan. Ook het kostenplaatje zal ik even delen, ook al is die waarschijnlijk per schadebedrijf anders.
Geplaatst: 29 sep 2024, 21:03
door Ticcie
Deze heb je dan nodig vlgs mij:
https://link.marktplaats.nl/m2166255131 ... ios_tablet
Dat ziet er uit alsof het idd prima is te vervangen.
Maar het moet vlgs mij al aardig hard zijn gegaan wil dat vernieuwd moeten worden. Denk dat je met een andere bumperbalk (en bumper) een heel eind komt.
Geplaatst: 05 okt 2024, 20:32
door Gowiie80
Ik heb nog een sloper staan en woon ( denk ik ) in de buurt )
Geplaatst: 08 okt 2024, 22:19
door waldpyk95
Dank voor het aanbod Gowiie. Ik wacht nog steeds op de verzekeraar. Hopelijk valt alles mee en kan de A2 nog doorrijden. Ik vrees het ergste aangezien de schade achter de voorbumper groter is dan eerst gedacht.
Geplaatst: 08 okt 2024, 22:36
door Peter_Maathuis
Welke (niet voorziene) schade heb je achter de voorbumper? Toch kromme chassisbalken die recht naar voren moeten steken en nu naar elkaar toe gebogen zijn?
De radiator was niet lek of...? Het frontpaneel waar de radiator en de koplampen in zitten, moet misschien ook worden vervangen. Maar we hebben het niet over dure onderdelen. Zie
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... ontpaneel/
In een uur of twee heb je de voorkant kaal - zie foto hieronder. Bij mij zit de airco condensor nog aan de leidingen (want die wil je niet losmaken) maar het frontpaneel en de radiator zijn er tussenuit...
- bak-gemonteerd.jpg (234.7 KiB) 1168 keer bekeken
En wat maakt dat alles uit voor de verzekeraar? Als de expert is langs geweest, bepaalt de verzekeraar wat hij uitkeert en legt wellicht ook nog uit waarom het zo weinig is, maar jij kunt toch gewoon beslissen de auto te herstellen?
Geplaatst: 10 okt 2024, 17:18
door waldpyk95
Peter, inmiddels nog steeds in afwachting op de schade expert. Omdat het een kettingbotsing was is er wat onenigheid tussen de verzekeraars over wie de afhandeling moet verzorgen, erg vervelend.
In eerste instantie dacht ik dat inderdaad de stootbalk en de bumper schade hadden, ik heb nu zelf al kunnen vaststellen dat inderdaad de chassisbalken ook krom staan. De radiator is wonder boven wonder nog dicht, ookal is hij nu V vormig. De balk waar de serviceklep in vastklikt is ook ontzet.
Ik heb ook wel vertrouwen in het kunnen repareren, zeker met jullie hulp en slimme inkopen. Ik weet alleen niet wat de afhandeling verder zal brengen. Ik hoop dat het in ieder geval geen financiƫle domper wordt, ik heb er immers maar twee weken in kunnen rijden.
Mocht hij totaal afgeschreven worden heb ik via Martin uit Duitsland al vernomen dat iemand hem wil overnemen en dat hij daar opgeknapt kan worden of kan dienen als toevoer voor de sleuteltreffen. Ik zal in ieder geval zorgen dat hij een goed thuis krijgt, of dat nou bij mij of een andere liefhebber is.
Ik waardeer het meedenken, ik hou jullie op de hoogte!
