Oej, achterklep probleempje
Geplaatst: 30 nov 2024, 12:31
door karangetang
Gisteren mijn gasveren vervangen ( dank voor de goede adviezen hier) dat is goed gelukt .
Maar , ik had de klep gesteund met een bezemsteel, die verschoof iets en toen ging het mis met dit als resultaat , klep gaat nog prima dicht.
De achterklep rechter hoek
Wat te doen ?
Re: Oej, achterklep probleempje
Geplaatst: 30 nov 2024, 12:48
door HansJan
Ai! Dat is jammer!
Je zult nu de achterplaat in zijn geheel moeten vervangen om deze er weer netjes op te krijgen. Op het forum is een HowTo aanwezig voor het vervangen van de kentekenplaatverlichting waarin dit beschreven staat. Als de kentekenverlichting ook niet meer in orde is (afgebroken schroeven, glaasjes kapot) dan zou ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om deze te vervangen. De club heeft ze op voorraad.
Succes!
Geplaatst: 30 nov 2024, 17:29
door karangetang
Dank voor je reactie . Heb het item bestudeerd. Ik wacht maar even tot in de lente , het valt gelukkig niet erg op. De plaat lijk mij nog helemaal heel.
