goede schokbrekers/veren set
marcoa2
30 jun 2025, 08:49 0 x
ik moet het inderdaad even in de gaten houden, ik weet niet precies waar de bijgeluiden wegkomen.. nog zitten denken dat ik de moeren schokdempers in toplager/rubber niet goed aangedraaid heb, mogelijk moesten deze nog vaster gezet worden !? ik dacht vast is vast..
anyway, even in de gaten houden maar !
marcoa2
02 jul 2025, 20:32 0 x
ik weet nu eigenlijk wel zeker dat de rammel niet van nieuwe schokbrekers afkomt. ook met de oude softe schokbrekers hoorde ik die rammel al op korte drempelsen putten in wegdek, alleen nu door de stuggere dempers achter is dat geluid ongeveer 10x zo erg geworden.
en ik weet niet waar die akelige en harde rammel vandaan komt. het klinkt alsof er een paar losse bouten onderin de achterdeur rechts liggen. in ieder geval in die contrijen.
echt een zwaar irritant en hard rammelgeluid. binnenkort maar eens de panelen van achterdeur loshalen, kijken of daar iets los zit wat die harde rammel veroorzaakt !
nieuwe schokbrekers en (verlaagde) veren voorzijde stel ik even uit, eigenlijk ook een beetje bang dat het aan de voorzijde/dachboard allerlei rammels en gekraak gaat opleveren. evt nog mogelijk voor b6 of anders de gewone b4 versie monteren ipv b8 (die er dus nu achter onderzitten en erg stug zijn)
in ieder geval verder geen haast mee. kan ik weer even sparen ook .. :) laatste maanden een berg geld uitgegeven aan allerlei nieuwe onderdelen.
en ook nog binnenkort 4 nieuwe banden. ik rij nu nog of matige winterbanden, ze smelten nog net niet met deze hitte. :cool:
Airspeed
05 jul 2025, 10:53 1 x
Zelfs Bilstein B6 vind ik te stug achter op een A2. Ik heb net zelf nu weer B4 gasdempers achter op m’n dagelijkse gemonteerd: no brainer voor mij inmiddels 😉 (en ik ben best nogal van een strakke wegligging)
marcoa2
05 jul 2025, 21:21 0 x
achteraf had ik nooit de b8 bilsteins moeten kopen, te stug. daar is de auto totaal niet voor gemaakt is wel gebleken.het voelt niet goed.
buiten de stugheid wordt het een rammelbak. deze gaan er waarschijnlijk weer onderuit en zet dan voorlopig de standaard schokbrekers weer terug.
verlagen gaat ik om die reden ook ziewiezo niet meer doen. voorzijde wel op termijn schokbrekers +veren vervangen, ( vooral vanwege roest maar dan gewoon bilstein b4 of gelijkwaardig. niet zo stug meer.
(het plan was eigenlijk alles vernieuwen met een gelijk wat sportiever rijgedrag, met verlagen en dikke 17 inch velgen)
wat heel irritant is en waar ik me aan erger is dat het harde rammel geluid linksachter nog steeds te horen is als ik door een put of korte drempel rijdt, alsof er bouten ergens in een holle ruimte/in de holle bodem losliggen. echt een vreselijk harde rammel.
(de rammel was al met de originele schokbrekers maar beduidend minder hard..een liche rammel zeg maar,acceptabel..)
Vanmiddag stoelen er achter uit, deurpanelen links achter los en uit elkaar, bekledingspanelen weg, ophanging/bouten achteras gecheked, zoeken naar rammelende onderdelen maar nu nog steeds met rijden een enorme rammel links achter. nog harder als dat het was !
tijdens rijden nog iemand achterin liggen om te horen waar het geluid vandaan komt, ook 2 hitteschilden uitlaat beter vastgezet maar klapgeluiden komen dus niet uit de deuren.panelen,hitteschilden of iets dergelijks.
nog een stuk butumen weggehaald omdat precies in die buurd het geluid vandaan komt. maar in dit stuk dubbele bodem zit niet veel ruimte, je ziet alleen de 3 bouteinden van ophanging achteras. compartiment hellas ook leeg verder . (zie foto)
ik moet het alleen nu weer netjes dichtmaken met nieuw bitumen. (niet geschikt voor hergebruik,, het scheurt en breek af )
wat er nog kan zijn en wat intussen wel moet dat er in de holle ruimte dorpel onder de achterdeur iets los ligt. maar hoe kom ik daarbij ? de dorpels/kokers zijn wel van kunstof maar ik zie niet echt hoe te demonteren ?
beetje moedeloos van intussen.
06 jul 2025, 00:28 2 x
Voor sideskird demontage zie hier:
https://audi-a2.nl/download/file.php?id=4385
06 jul 2025, 07:50 0 x
Valt me op dat niemand het in deze thread nog over de koni special actives heeft. Die zouden in theorie best of borh worlds moeten zijn, ofwel het verschil tussen korte en lange bewegingen in de demper. Iemand ervaring met de koni's en of ze de auto doen rammelen?
06 jul 2025, 15:29 0 x
Er is idd en kleine schare die deze koni dempers onder de auto hebben. Ik denk dat het met name komt door de hoge aanschaf kosten van de dempers rondom. En als je dan toch zo’n investeringskosten dan komt van het een het andere en lopen de kosten alleen maar verder op. Dempers alleen zijn rondom vanaf 600-650+€ , daar komen dan nog de lagers, bouten en misschien draagarmen bij.
Laat staan als je de montage moet uitbesteden.
Heb je ze er eenmaal onder dan zal al snel de wens van de gedachte het resultaat hemels zijn.
Ik heb alleen ervaring met de “eerste “ serie en die waren mij te soft en het roest probleem deed ze de das om.
Onderstel is heel afhankelijk van de bestuurder/gebruiker.
Persoonlijk zweer ik bij Bilstein, die ook zijn nadelen kent. Overall een hele fijne betrouwbare schokdemper. Sterker ik rijd met de blauwe BBY met de Bilstein schroefset van een polo en dat is verre van stug en toch 4xm lager dan standaard. Drempels zijn met een beetje beleid geen enkel probleem.
Just my $0,02,
Grtz D
marcoa2
07 jul 2025, 20:52 1 x
intussen alles nog is goed bekeken en gechecked , wielkuipen achter er af, op die manier kon ik goed met een lamp in de dorpelkokers kijken. lag niets in, of iets wat gerammel veroorzaakt.
de 2 bouten van asschanierpunten wat vaster gedraaid. die zaten niet erg vast. ik vermoed door uitslijten nieuwe laklagen op de schanierende punten as (de gehele achteras is er onderuit geweesd, voor complete riviisie en nieuw spuitwerk. )en ringen wat losser gekomen. vervolgens alle beplating weer gemonteerd, waar nodig beter vast gezet. ( er waren een paar stalen verende clips geheel weg. dus eerder open geweesd en slecht weer gemonteerd.
dat allemaal weer goed rammelvrij nu.
onder een afdekkap binnen nog een fittingschroevendraaier gevonden die niet van mij was.
wat helemaal top is dat het gebonk/dikke rammel nu ook helemaal weg is, ook als ik door pitten en korte drempels rij, helemaal top !
geen irritaties meer. en okay de dempers blijven stug , maar wel mee te leven nu zonder bijgeluiden. :cool:
de wegligging is wel een stuk verbeterd achter.
laat ze dus zowiezo zitten. ook wel beter voor als ik een kar of boottrailertje moet trekken.
nu nog even sparen voor vervanging voorzijde. dat zal dan bilstein b6 of b4 worden.. daar ben ik nog niet zo uit.
van b8 achter en b4 voor vraag ik me af of ik geen zwabberbak krijg in bochten .. gezien het grote verschil in stugheid dempers. !?
( nu merk ik dat wel erg met voor nog de originele weke dempers , bij insturen en bochten met iets meer snelheid.)
marcoa2
07 jul 2025, 21:03 0 x
Blauwbaard schreef:
06 jul 2025, 07:50
ikzelf had me wat op ervaringen gebaseerd op googlewerk van diverse audi a2 clubs. meer bilstein als koni gekozen zeg maar.
ook naar koni special actives set gekeken, zelf nog iets goedkoper als bilstein b8. ook mooi spul.
marcoa2
07 jul 2025, 23:14 0 x
of wat @DED@2 eerder angaf, voor ook b8 schokbrekers met st supsension veren 3 cm verlagen om de hangende kont te voorkomen.. zou een hele vebetering zijn t.o.v. nu.
twijfels nu . haha.
de twijfel is dat er dan aan de voorzijde ook allerlei zaken gaan rammelen, en het in het geheel niet te stug word. dat hoeft van mij niet.
er worden ook zelfs bilstein b12 verlagingssets verkocht, dat lijkt mij nog stugger dan ?
