naafkapjes gerepareerd
Geplaatst: 13 jan 2013, 15:37
door mjuffer
Was al een tijdje op zoek naar de juiste naafkapjes. Klemdopjes waren afgebroken. Dealer wilde mij graag van dienst zijn. Tarief zinde mij echter niet. Uiteindelijk bij de loodgieter 2 afsluitdoppen (afb. 1) gekocht. Die vielen mooi in het naafgat van mijn wiel. De overige klemdopjes van de naafkap er netjes afgeslepen (afb. 2) en vervolgens exact in het midden de dop gelijmd (afb. 3) Nog een stuk tape over de ribbels van de dop geplakt en het zit perfect klem. Uitgerekend zo'n 96% voordeliger dan het dealer tarief.
Geplaatst: 13 jan 2013, 16:01
door rolf
Dat is het betere hobby werk! :)
Krijg je ze er ook weer makkelijk uit?
Geplaatst: 13 jan 2013, 18:13
door j.hoeben1
Mooi werk maar ben benieuwd of het allemaal blijft zitten met bijv. het wisselen van zomer naar winterbanden en omgekeerd. De tijd zal het leren!
Sjors
Geplaatst: 13 jan 2013, 19:41
door Peter_Audi_A2
Mooi stukje huisvlijt. Met de goede lijm en pasvorm is dit een goedkope oplossing.
Vooral bij koud weer willen de pootjes nog wel eens afbreken. Er zit bij mij een speciaal haakje bij het
boordgereedschap om de doppen te verwijderen. Bij mij heeft dit tot nu toe goed gewerkt ...
Geplaatst: 14 jan 2013, 21:09
door emiel10
Heb er ook 2 kapot. Di zaten erin gekit kwam ik achter met winterwissel. Dit is wel een goede optie. Is lijm overigens wel stevig genoeg? Welke lijm heb je gebruikt?
Geplaatst: 17 jan 2013, 19:30
door mjuffer
Zitten nog steeds prima op de plek. Eruit halen gaat ook goed met de pin die bij de auto hoort. Ik heb gewoon een goede 2-componentenlijm gebruikt.
