doorvoer rubber rechtervoorportier.
Geplaatst: 03 mei 2013, 23:49
door baantje
Hallo
ik heb een vraag, ik zag toevallig dat van mijn a2 het doovoerrubber van de bekabeling in deur er niet goed in zat. Volgens mij kan er nu water in het portier komen. Ik heb geprobeerd het rubber weer op zijn plaats te krijgen maar krijg het niet voor elkaar. Deur-paneel heb er al af gehad maar dan kijk je tegen die alu-kap aan die er achter zit, om die nu ook los te halen doe ik liever niet.
Heeft iemand een oplossing? ik hoor het graag, alvast bedankt!
groeten,
Martin.
Geplaatst: 04 mei 2013, 03:57
door Audi_gekkie
Het staat niet zo mooi, maar het kan geen kwaad.
Mocht er vocht in het portier komen dan wordt het aan de onderzijde van het portier via de afwateringsgaatjes afgevoerd.
Roesten doet de A2 niet, want aluminium. ;)
Eerlijk gezegd zou ik het bij mijn A2 willen fixen als ik dit had, want het moet goed zijn. :)
Kun je op het rubber niet een beetje kruipolie spuiten, zodat deze gladder wordt en daardoor wel weer terug floept.
Eventueel bijv. een halve wasknijper (om krassen te voorkomen op de lak) gebruiken voor het terug duwen.
Geplaatst: 04 mei 2013, 10:16
door Peter_Audi_A2
Ik heb even bij mijn eigen A2 gekeken, je hebt weinig ruimte om kracht te kunnen zetten.
Wat ik zou proberen is een beetje (spuit)vaseline gebruiken en evt. het rubber voorzichtig verwarmen met een
haarfohn om het rubber wat soepeler te krijgen.
Geplaatst: 04 mei 2013, 16:20
door baantje
Bedankt voor de snelle reacties! :D ik heb het ondertussen in orde gekregen door een klein bundelbandje om het plastic te doen dat in de deur zit. Door dit bundelbandje er om heen te doen krijg je wat meer ruimte om het doorvoerrubber er om heen te pulken, tenslotte het bundelbandje weer los knippen. ;)
mvg
Martin
Geplaatst: 06 mei 2013, 12:16
door Rinus
Bij onze A2 lagen ze er ook min of meer uit. Ik heb ze gewoon ingespoten met siliconenspray, en toen zaten ze er zo weer in.
