Defect slot portier passagier
Ferry
01 apr 2010, 14:33 0 x
Het slot aan passagierszijde gaat niet meer open.
Niet met de radiografische sleutel, ook niet met de handgreep binnen / buiten.
Soms....na onverstoord proberen met de radiografische sleutel, wil het portier wel eens open gaan.
Wie kent dit probleem en....heeft misschien een oplossing !
Gerrit-Jan
01 apr 2010, 16:25 0 x
kun je de deur wel ontgrendelen door de sleutel in het slot te steken?
het lijkt mij een electronisch probleem, misschien een wankelcontact op een van de aansluitingen in de deurstijl?
groeten!
01 apr 2010, 18:47 0 x
Is het alleen het portier, of werkt het elektrische raam en spiegelverstelling ook niet meer ? Als deze alle 3 niet meer werken, wat ik niet hoop, is het electronisch comfort apparaat waarschijnlijk kapot. Heb ik ook gehad, gelukkig onder garantie. Als dit niet het geval is adviseer ik je, de accuklem eens voor een halve minuut los te maken, en daarna weer aansluiten. kan ook wel eens helpen. succes
