Pagina 1 van 2
lamp stuk
Geplaatst: 07 apr 2010, 14:25
door friese hengst
ik heb een lamp stuk van de a2.
nu loop ik zelf al 7 weken met krukken.
dus vraag ik mij af of mijn vrouw dit kan doen.
of is dit iets voor de garage.
er zitten nog orginele lampen in, is er ook iets wat meer licht geeft.
ik vraag mij ook af wat voor lamp er in moet.
ik hoor het graag
vr gr wieger.
lamp stuk
Geplaatst: 07 apr 2010, 14:29
door Peter
[quote="friese hengst"]ik heb een lamp stuk van de a2.
ik hoor het graag
vr gr wieger.[/quote]
Rij even langs de dorpsgarage die zet ze er wel even voor je in (als je je lampjes daar ook koopt). Ik heb in de A2 de standaard lampjes, in de V70 heb ik Philips Blue Vision, ziet er iets beter uit maar of het meer licht geeft !? Denk het niet.
lamp stuk
Geplaatst: 07 apr 2010, 14:50
door friese hengst
ja dat kan ook natuurlijk.
maar ik dacht er aan om via de marktplaats iets thuis te laten komen.
en dan zal je het zelf moeten doen.
nu kan ik dat normaal zelf wel , maar ik loop op krukken
dus moet vrouwlief dat doen.
kan je er gemakkelijk bij.?
wieger.
lamp stuk
Geplaatst: 07 apr 2010, 15:29
door j.hoeben1
Het is een gepiel, en zelf wel te doen. Maar als ik dat mijn vrouw moet laten doen zeg ik toch, liever niet. Begint al met de motorkap. Ze heeft natuurlijk wel andere kwaliteiten maar een koplamp vernieuwen van de A2, nee nee. Maar als je vrouw wel wat techniek in de vingers heeft??!! ;) Als ik het zelf niet kan laat ik het de garage wel doen. Moet toch een lamp kopen, je betaald dan wel wat meer maar dan zetten ze hem er ook voor je in. Je vraagt ook welke lamp. Ik zou gewoon de standaard lamp H7 pakken. Philips claimt wel dat deze de meeste lichtopbrengst heeft maar ik zie geen verschil. Maar dat blauwe licht. Heb wel eens bij iemand in de wagen gezeten met zulk licht, maar ik zie dat niet zitten.
Succes,
Sjors
lamp stuk
Geplaatst: 08 apr 2010, 02:13
door pier
zie alle lampen in a2 freunde in wiki
www.a2-freun.de/wiki/index.php/Leuchtmittel
koplamp geheel demonteren ik meen 2 troxschroeven
succes pier
lamp stuk
Geplaatst: 08 apr 2010, 13:14
door friese hengst
we hebben de moterkap er af, dat is goed te doen.
maar nu zit er een kapje voor de lampen dat verwijderd moet worden.
het beugeltje wat er overheen zit is zo los.
maar nu zit hij op het eind nog vast.
wie weet hoe je dit moet los halen.
help help ???????????????????
lamp stuk
Geplaatst: 08 apr 2010, 14:55
door friese hengst
zo dat is klaar.
door even te googlen is het zo gebeurt.
je draait de twee torx bouten los, en je neemt het geheel zo naar voren.
nu kan je dat bescherm kapje er zo voor weg halen , en de lampen vervangen.
kijk maar even op http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13371 .
gezien ik dus op krukken loopt heeft vrouwlief dit dus voor elkaar gekregen.
ja ja zeer handig dat ze dit dus kan.
heb nu nog xenon halogeen set besteld.
die gaan we volgende week er in plaatsen.
ook dat moet vrouwlief dus gaan doen.
lamp stuk
Geplaatst: 08 apr 2010, 15:57
door Romulus
[quote="friese hengst"]vrouwlief heeft dit dus voor elkaar gekregen.
ja ja zeer handig dat ze dit dus kan.[/quote]
Respect! Het schijnt niet mee te vallen!
[quote="friese hengst"]heb nu nog xenon halogeen set besteld.
ook dat moet vrouwlief dus gaan doen.[/quote]
Eh, is dat dan friese merrie? ;)
Succes en we zijn benieuwd!
lamp stuk
Geplaatst: 08 apr 2010, 18:11
door lemoi
Als je het een keer gedaan hebt is het daarna kinderspel. Kost gewoon effe wat tijd. de beschrijving van de duitse site is goed als je het de eerste keer wil doen.
lamp stuk
Geplaatst: 08 apr 2010, 19:44
door friese hengst
ja ha ha ha ha het is zelfs een friese ster merrie.
maar wel handig dat ze dit even kan zo.
anders moet je alweer naar de garage .
