Passen deze maat velgen 7,5JX17H2 ET36; 5/100; 1H7 op de A2?
De bandenmaat die er op zit is 215/40 R17 87W
Velgen 17inch
En naafgat 57,1?
Qua omtrek scheelt dit niet van 195 50 16 die ik heb met 7 J en et 31.
Maar jou velg maat 1/2 inch breder .maar et waarde ook 5 mm gunstiger van jou.
Beste is gewoon passen als er al banden erom zitten.
Hangt ook af van veren en dempers af ze al matig zijn.
Als de a2 met verlagingset met schroefset heeft zou je hem hoger kunnen draaien maar het blijft passen en meten.
Kijk of velg niet tegen binnenzijde voordemper komt en bij maximaal links en rechts et te bekijken.
En achter de wielkaast buitenzijde...en bij belading.
Een gok dus....
Succes
Een gok dus....
Succes
- stefan74
7.5 jot breedte is geen probleem als de ET goed is. ET 36 is goed.
Ik moet zeggen dat je velgen wel uitsteken t.o.v. van de band met 205/40 en hierdoor moet je wel goed uitkijken met parkeren langs een stoep.
maar met 215/40 heb je een halve cm meer die als velgbescherming kan dienen.
wilde gok, ik denk dat je deze audi a1 velgen wilt kopen....
volgens mij past het wel.
Mocht je een setje bij een bedrijf willen kopen, kun je natuurlijk altijd vragen of je ze eerst mag passen...
En als er 3mm profiel op de banden zit zijn ze gewoon op hé. (hint ivm evt. prijsonderhandeling)
Bedankt allemaal voor de info, het gaat id om de S Line velgen zoals op de afbeelding hierboven weergegeven.
Zoals ik begrijp moet dit passen, echter hoe zit het met de breedte ?
Blijft dit binnen de wielkasten (spatbord randen) of steekt dit er buiten?
- stefan74
foto van een 7,5 x 17 Et35 velg met 205/40 R17.
Bij de A1 velgen is de band 5 mm breder aan de buitenkant wat gunstig is voor stoepranden, en ook is de 215/40 iets hoger vergeleken met hier op de foto.
