Verwarmde spiegels??
tja
23 nov 2010, 13:04 0 x
Wat ik me afvraag: zijn de spiegels van een a2 verwarmd, en hoe kan je dat zien?
in de handleiding staat dat deze bij een bepaalde temperatuur aan zou gaan.
deze week een keer aan laten vriezen en kijken of het ontdooid? of zijn er andere manieren om erachter te komen?
Romulus
23 nov 2010, 13:18 0 x
De spiegelverwarming was een optie (in Duitsland in het "winter"-pakket). De spiegelverwarming wordt bediend tegelijk met de achterruitverwarming via dezelfde knop. Je kunt dus testen of de spiegels verwarmd zijn door, als ze nat zijn en koud (<10 graden?), de achterruitverwarming in te schakelen. Ze moeten dan met enkele minuten opdrogen en duidelijk warm worden.
De mijne heeft het helaas ook (nog :mrgreen: ) niet - gelukkig is inbouwen simpel: twee verwarmde spiegelglazen kopen (let op onderdeelnummer: vlak / bol / dode hoek) en vervangen. Het schijnt dat bij elke A2 de elektra al voorbereid is.
Peter
23 nov 2010, 13:38 0 x
Nooit geweten dat ze ook zonder deze optie geleverd zijn. Ik vind het 's winters vrij onmisbaar.
23 nov 2010, 13:50 0 x
De bekabeling ligt in elke A2. Is een kwestie van spiegel verwisselen en stekker aansluiten.
tja
23 nov 2010, 17:11 0 x
gaan we vanavond eens proberen. maar denk niet dat er verwarmde spiegels inzitten.
is er ergens een howto? onderdeelnummers.
want wil dit graag inbouwen, je gaat dit snel missen komende tijd met het koude weer.
Gompie
23 nov 2010, 17:46 0 x
Hallo Tja,
Spiegelglas bestuurderszijde:
8Z1 857 535 A
Spiegelglas bijrijderszijde:
8Z1 857 536 A
Zelf heb ik via e-bay imitaties uit Duitsland gekocht. De linker paste perfect, maar de rechter
niet. Die heb ik net zo lang bijgeschuurd tot ie wel paste. Een stuk goedkoper, maar je weet nooit met aftermarket.
Installeren is doodsimpel, evt. de onderkant van spiegelhuis losschroeven met 2 torx en voorzichtig spiegelglas naar binnen draaien
en eruit duwen/trekken.
Aansluiten van verwarmde glazen is simpel, er hangen 2 draadjes die op spiegelglas passen,
maakt niet welke op welke en glas er goed in klikken, testen(achterruitverwarming) en klaar.
Soms moeten ze via VAG com geactiveerd,
Zie evt. http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... iegel+glas
Een waar genot in deze tijd! Groeten, Gompie
tja
23 nov 2010, 21:14 0 x
zojuist even de spiegel aan de bijrijderkant verwijdert. idd niet verwarmd :-(
maar de 2 draden zijn wel aanwezig dus morgen even de dealer bellen wat de kosten zijn van 2 nieuwe spiegels met verwarming.
ps. aan de bestuurderszijde zit zo'n streepje in het glas.
is dit dan een ander type spiegel?
ovi322
23 nov 2010, 21:17 0 x
Dat streepje is om de hoek te vergroten (een soort knikje) zodat je geen dode hoek meer hebt.
Romulus
23 nov 2010, 22:42 0 x
[quote="tja"]is er ergens een howto? onderdeelnummers.[/quote]Ja, die heb ik je in mijn eerste post al verlinkt: de wiki van A2-freun.de
[quote="Gompie"]Soms moeten ze via VAG com geactiveerd[/quote]En diezelfde wiki geeft aan dat dit niet zo is; dat het bij sommigen niet direct werkt zou liggen aan een haperende temperatuursensor (bimetaal?), zie de door jou verlinkte thread. Gelukkig wordt het daar alleen maar eenvoudiger van!
c-ray
24 nov 2010, 09:55 0 x
[quote="Gompie"]
[/quote]
Wat was de prijs voor de imitaties? En zijn ze nog van een bepaald merk / leverancier?
Ray
