Portier "knakt "bij het openen en sluiten
Geplaatst: 19 aug 2009, 11:26
door chipsoer
Sinds enkele dagen maakt het linker portier een knakkend geluid bij het openen en sluiten. zijn er meerdere personen die dit hebben meegemaakt of iets meer van weten. ?
Geplaatst: 19 aug 2009, 13:10
door @lf
Dat komt vast bij het scharnier weg. Kijk even of het scharnier geen roest heeft of drooggelopen is. Soms heeft zo iets een beetje smering nodig (niet te veel). Het kan ook zijn dat de deur ontzet is. In dat geval wordt het lastiger.
Geplaatst: 19 aug 2009, 13:52
door j.hoeben1
Ook ik heb dat gehad. Is een kwestie van smeren. Toen dat gebeurd was hoorde ik geen knak meer.
Geplaatst: 19 aug 2009, 15:25
door arjan
Hoi, bekend probleem ik heb ook gehad.
Bij mij was de deurvanger(het stangetje waar de deur op de standen blijft staan)kapot.
Even het deurpaneel los halen en dan kun je het zien waar die gebroken is.Een nieuwe deurvanger koste mij 25 euro en het vervangen is goed zelf te doen.
Groetjes
Geplaatst: 19 aug 2009, 16:40
door chipsoer
Heb er vanmorgen eens werk van gemaakt, het bleek inderdaad de deurvanger te zijn, de 2 teflon rolletjes waren versleten, de dealer had zelfs een nieuwe op voorraad. Hulde !!! (normaal hebben ze niets op voorraad) Kosten €21,90 Heb er een foto bij gedaan. Heb ik overigens van de Duitse site geleend.
Geplaatst: 26 jan 2010, 12:08
door Peter
Ik heb in het linkerportier ook een "knak". Alleen bij het openen. Het onderdeel op de foto, zit dat aan de scharnierkant van het portier ? Is het eenvoudig te vervangen ?
Geplaatst: 26 jan 2010, 13:51
door arjan
Hoi,
Het onderdeel dat staat afgebeeld zit aan de deur zijde,achter het deurpaneel.
En simpel te vervangen.
Gr Arjan
Geplaatst: 29 jan 2010, 00:42
door tom28nl
hoi,
heb hetzelfde gehad met de deur, bij de garage hebben ze hem erst gesmeerd. Toen leek het weg maar al snel was de tik er weer. Dat onderdeel is vervangen. Het koste me 25 euro inclusief arbeidskosten!
