Welke fietsendrager?
Geplaatst: 26 sep 2018, 15:51
door driecilinder
Goedenmiddag, zojuist mijn fietsendrager te voorschijn gehaald uit de schuur en........hij past niet ?
Zijn er meer mensen met de originele afneembare trekhaak die dit probleem herkennen of juist niet?
De aluminium kop is (logisch) wat dikker dan een stalen bij de bevestiging van een drager met schuifslot onder de kogel, dus deze gaat niet meer passen.
Groet, Peter
Re: Welke fietsendrager?
Geplaatst: 26 sep 2018, 19:57
door AudiFanSedert1971
Ja dat klopt heb ik ook met mijn oudere "spinder " niet alleen bij Audi ook de BMW 3 serie allu trekhaak.... mijn buurman eens zijn bootaanhanger met zijn speedboot einde van de straat losliet hij niet goed kon vergrendelen... maar boot bleef gelukkig op aanhanger...
Ja je zou eventueel de vergrendeling schuif kunnen aanpassen hij wel verder eronder gedrukt kan worden en vergrendeld .of evenuteel bij fabrikant informeren er modificatie module beschikbaar is voor allu trekhaak kogels.
Zojuist net even voor onze fietsendrager gekeken...ik kan er 1 schuif vergrendel plaat bij bestellen en ga dan de oude die ik nu heb bewerken...mocht het wel of niet lukken heb ik weer een nieuwe plaat voor de standaard ijzeren kogels met smaller hals bocht .. ..
https://webshop.spinder.com/nl/schuifplaat-algemeen
Succes...
Geplaatst: 26 sep 2018, 21:30
door driecilinder
Dank voor je reaktie,
Heb toevallig dezelfde fietsendrager, heb gezien dat Audi toendertijd speciale dragers voor alu haken leverde, maar in 2010 zijn deze al weer vervallen .Dus of 2e hands of andere trekhaak denk ik zo.
Om enige aansprakelijkheid af te wijzen wordt afgeraden om ongeschikte dragers te gebruiken ivm beschadiging .
Groet, Peter
Geplaatst: 26 sep 2018, 21:59
Het zit hem in die smalle strook van de schuif vergrendeling hij net niet verder door kan schuiven ,toendertijd kon je wel verschillende platen kopen ik dat eens zag staan ..
zo'n vergelijkbaar systeem misschien van "origineel" Audi (thule" dan van ander merk type klem systeem die ook andere merken vast wel leveren.... zoals thule ook met knijp vergrendeling weerszijden om de haak zal kunnen passen afbeelding 6 pdf bestandje twinnyload.com
https://www.twinnyload.com/wp-content/u ... arrier.pdf
audi " origineel"
https://www.youtube.com/watch?v=U5_BZWujtBE
