centrale vergrendeling
Thck
03 aug 2011, 13:55 0 x
[quote="Jerry73"]- Als ik de sleutels in het contact laat.....en ik gooi de deur dicht.....sluit ie dan alsnog alles af? Ik merk dat de auto vanzelf sluit als ik met sleutel en al bijvoorbeeld ga tanken.[/quote]
Ik wil nog even terug komen op dat (automatisch) afsluiten.
Het is zo dat indien je de auto opent (b.v. portier of kofferbakdeksel) met de afstandbediening en je vervolgens niet binnen een bepaalde tijd (6sec) de sleutel in het contact stopt de portier(en) en kofferdeksel weer automatisch in de stand "afgesloten" springen!
Dit is een soort veiligheid om te voorkomen dat wanneer je per ongeluk op de "open" knop drukt van de afstandsbediening (b.v. in je broekzak) en binnen de frequentieafstand staat van de ontvanger deze "open" zou gaan zonder dat jij dat weet en dus eenieder er in kan.
Indien je dus met de afstandbediening hebt geopend om boodschappen achterin te laden leg dan vooral niet je sleutel even achterin want op het moment dat je de klep dicht doet is hij ook op slot en je sleutel ligt binnen!!
Hetzelfde geldt ook voor het portier(en), nooit openen even de sleutel op de stoel leggen en weer dichtgooien!! hij zit dan op slot.
Altijt eerst sleutel in het contact stoppen (en indien nodig er weer uit halen dan is er niets meer aan de hand).
je zult niet de eerste zijn die dit overkomt!! (moet je maar eens aan een wegenwacht vragen!)
falcon
03 aug 2011, 14:47 0 x
[quote="Thck"]Ik wil nog even terug komen op dat (automatisch) afsluiten.
Theo[/quote]Klopt niet helemaal. Als je de auto open maakt met de afstandsbedieing, dan heb je 60 seconden om een deur open te maken. Doe je dit niet, dan springt alles weer op slot, doe je dit wel dan blijft de auto open. In de sloten in de deuren zitten "microschakelaars" die registreren of de deur open gaat. Deze schakelaars willen nog wel eens stuk gaan. Gevolg hiervan is dat je wél binnen 60 seconden een deur open gedaan hebt, maar dat dit niet geregistreerd wordt en de auto dus tóch weer op slot springt (daarom is het wél, zoals Theo al zegt, verstandig je sleutel in 't contact te stoppen). Zelf heb ik dit ook en helaas ben je dan genoodzaakt om het complete deurslot te vervangen. Vooral de microschakelaar van de kofferbak schijnt bij de A2 een zwakke plek te zijn.
j.hoeben1
03 aug 2011, 14:53 0 x
Theo[/quote]
Hoi Theo,
Ik maak altijd de wagen open met de afstandbediening en dan met de functie dat de hele wagen open gaat. Als je dan een portier of alleen de koffer opent dan gaat deze daarna niet na 6 sec. op slot als je de deur of koffer dicht gooit. Als ik de deuren met de afstandbediening ontgrendel en ik maak de deur of koffer niet open gaat deze automatisch weer op slot na een korte tijd. Dus als je de kofferbak alleen open doet na het ontgrendelen van de hele auto en je sleutel er in laat liggen gaat hij niet van zelf weer op slot als je hem dicht gooit. Je hebt de sleutel nodig die dan in het koffer ligt. Misschien is dat bij een ouder type het geval maar de mijne is van 2004 en ik heb dat niet! Ik heb het net uitgeprobeerd ;) !!
Sjors
Thck
03 aug 2011, 15:05 0 x
Dit is wel vreemd, want ik heb het zojuist ook even bij de A4 (2005) uitgeprobeerd en deze reageerd precies hetzelfde.
De A2 is van 2001 maar ik kan mij niet voorstellen dat dit veranderd is.
falcon
03 aug 2011, 16:25 0 x
[quote="Thck"]Dit is wel vreemd, want ik heb het zojuist ook even bij de A4 (2005) uitgeprobeerd en deze reageerd precies hetzelfde. De A2 is van 2001 maar ik kan mij niet voorstellen dat dit veranderd is.[/quote]Mijn A2 is ook van 2001 en die functioneert net als die van Sjors. Het zou zelfs in het instructieboekje moeten staan dat de deuren weer op slot gaan als je ze niet binnen 1 minuut opent, maar ik ben nu even niet in staat het op te zoeken. Enige dat ik nog kan bedenken is dat de codering van het comfortsteuergerät (groep 46 in vag-com) verschilt. Uit te lezen door 07-recode te kiezen en de waarde aldaar af te lezen. Die waarde is dan weer de optelsom van deze verschillende functies. M'n eigen waarde weet ik niet uit m'n hoofd, zal vag-com er binnenkort nog eens aan hangen...
Is het bij jou echt zo dat de auto al na 6 seconden weer op slot gaat als je de portieren niet opent?
j.hoeben1
03 aug 2011, 16:59 0 x
Theo[/quote]
Hoi Theo,
Maar je weet toch dat wij een A2 rijden en die is z'n tijd toch ver vooruit :lol:. En jij praat over een A4!! Maar zonder gein, het is wel zo anders zou ik het niet schrijven. Ik heb het straks uitgeprobeerd.
Sjors
Thck
03 aug 2011, 17:20 0 x
Je zult uiteraard gelijk hebben maar dan wil dat dus zeggen dat ze er iets aan gewijzigd hebben in die jaren tussen 2001 en 2004
Overigens, bij de A4 hebben ze er zeker iets aan veranderd aangezien mijn vorige A4 (2003) een vaste frequentie had voor de afstandsbediening (net als de A2) en mijn huidige (2005 single framegrille type) heeft een veranderende frequentie met alle storingen van dien!!
Romulus
03 aug 2011, 18:25 0 x
Dit onderwerp in overleg met Rens afgesplitst van het voorsteltopic van Jerry.
falcon
04 aug 2011, 10:01 0 x
[quote="Thck"]Je zult uiteraard gelijk hebben maar dan wil dat dus zeggen dat ze er iets aan gewijzigd hebben in die jaren tussen 2001 en 2004[/quote]Theo, zoals je hierboven kunt lezen is mijn a2 ook van 2001 en is het bij net als bij Sjors. Of jouw auto moet van voor september 2001 zijn en de wijziging zou net tussen beide auto's hebben plaatsgevonden. Is het bij jou echt zo dat als je binnen 6 seconden na via de afstandsbediening te openen niets doet de deuren weer op slot gaan?
Romulus
04 aug 2011, 11:16 0 x
[quote="falcon"]Is het bij jou echt zo dat als je binnen 6 seconden na via de afstandsbediening te openen niets doet de deuren weer op slot gaan?[/quote]Ik vermoed dat zowel Theo als ik het niet juist hebben. Ik dacht dat de auto na 30 seconden weer op slot ging, maar n.a.v. de "6" van Theo denk ik dat het 60 seconden zal zijn. Kan het helaas niet zo snel terugvinden.
