Zelfs met een paar biertjes op zou ik nog een begrijpeljiker antwoorden geven! @Veertienmeizeventien kop em maar in!eekhoorntje schreef: ↑09 okt 2021, 09:23Als je onderaan een witte streep van de wisser kreeg,
Commandant 4 en flink poetsen met schijf op boormachine.
Niet recht voor je neus doen want na weghalen witte streep kreeg je lachspiegel effect.
Een afgebroken wisser die over gehele raam kraste gedaan
en dat was voor iets kortere als ik ben niet leuk.
Maar witte veeg onder gaat prima.
Vieze voorruit... hoe oplossen?
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Over het algemeen geldt dat t heel moeilijk is om glas te polijsten, t is best hard
Alle krassen die je kan voelen met nagel wordt lastig tot onmogelijk. Ik heb met een setje vorig jaar een gedeelte vd ruitenwisserarm krassen weg weten te krijgen, maar je houdt wel een “golfje” over in je zicht veld. Eigenlijk niet de moeite waard (uren gepolijst).
Heb nog een ander Audi waar een zgan voorruit in zit, maar waar iemand met een cd hoesje oid het ijs af heeft gekrabd: die krassen voel je nauwelijks met je nagel en je krijg je wel weg.
Hoe ga je waar polijsten?
Met de boormachine een polijstschijf, dan is het verleidelijk om streepje te poetsen.
Dan kreeg je een echte Golf in je A2 raam!
Maar over dwars is dat minder, maar een brede lachspiegel als je er door kunt kijken.
Net als brille glazen is elk glas te slijpen maar een voorruit op sterkte?
De vaak onderaan wegens losse armpje van wisser,
de losse draai punten die na aan knijpen weer enkele jaren mee kunnen?
Daar ziet niemand deze effecten en is streepje slijpen beter dan witte waas erop.
Maar ik had ooit een afgebroken wisser spoor, voor de kleinere mensen keurig in 't zicht!
Heb deze gepolijst, maar kreeg in plaats van streep of foute wis spoor een vreselijke lachspiegel,
Stoel standje hoger en meeste was opgelost maar die eigenaar was 10 cm kortere!
Na een Sterretje even tikken een barst en vervangen maar op WA+ polis....
€100,- eigen risico dan maar.
Het was wel uurtje volle kracht boormachine poetsen maar zonder die kras toch niet echt prettig rijden.
- Edwinvv
Deze jongen (zzp’er) is gewoon iemand die zich verdiept heeft in wat er mogelijk is. Heeft een kleine slijpmachine, gebruikt materiaal dat werkt.
Kwestie van ‘ieder zijn vak’.
Bij mij heeft het echt geholpen, terwijl toch veel mensen mij vertelde dat het niet zou gaan lukken. ( beetje de verhalen die hier gedeeld worden).
Soms moet je werkzaamheden aan een specialist overlaten….
En ik heb mijn originele ruit nog. (Ik kon een nieuw raam krijgen voor rond de €250).
Exact @Edwinvv, het gaat niet altijd om de centen maar ook om het behoud van. Goede beslissing genomen!
