Ruitenwisser??
Geplaatst: 14 okt 2009, 21:43
door joris1980
Beste A2-fans,
Vrijdag word er n nieuwe voorruit in mn A2 gezet
Nu is de ruitenwisser matig, ik zou m graag vervangen voor zo'n flatblade!
Is dit mogelijk op de originele arm? Ik heb nu nog zo'n wisser met metalen frame.
En wat zijn de kosten van n nieuwe wisser? Zowel gewoon als flatblade?
Waar t beste te kopen (ja, bij de dealer
hock: , maar waar nog meer?)?
Vriendelijke groet,
Joris
Ruitenwisser??
Geplaatst: 14 okt 2009, 23:02
door @lf
Ik ben laatst bij de automaterialen winkel geweest en zij hadden geen flatblade voor een A2. Standaard zit er een flatblade op mijn A2 maar dat is de Bosch AeroTwin. Deze is een stuk duurder dan de flatblades die op dit moment aangeboden worden voor € 10,-
<!-- ia0 -->aerotwin 960 ruitenwisserblad.jpg<!-- ia0 -->
Ik weet niet wanneer Audi heeft besloten om de normale ruitenwissers te vervangen door de AeroTwin bladen. Wie weet daar iets meer over? Wie heeft nog meer ervaringen met het vervangen van de ruitenwisserbladen voor een A2?
Ruitenwisser??
Geplaatst: 15 okt 2009, 01:27
door chipsoer
De aerotwin ruitewisser zit er standaard op vanaf bouwjaar 2002, een optie is om op oudere auto,s de wisserarm van een nieuwe erop te zetten (wellicht te verkrijgen op de sloop), ik meen iets van €25,- gelezen te hebben op het Duitse forum Ik heb zelf een andere oplossing, ik heb mijn oude arm gehouden maar heb er een adapter tussen zitten waardoor ik toch gebruik kan maken ban de Aerotwin, die overigens een stuk beter veegt dan het oudere model. Heb deze via de duitse site op de kop getikt. zal kijken of ik een foto kan plaatsen
Ruitenwisser??
Geplaatst: 15 okt 2009, 21:48
door Thck
Ik heb onlangs zo'n vervangede fladblade (niet zijnde aerotwin) gekocht, maar deze is met geen mogelijkheid zonder een speciale adaptor te monteren op het oude type(zoals ik die heb).
Overigens heb ik ook enige tijd geleden op de Duitse A2 site gelezen dat er adaptors te krijgen zijn!
Ruitenwisser??
Geplaatst: 16 okt 2009, 16:48
door chipsoer
Bijgaand een foto van de adapter, je schuift hem exact hetzelfde vast zoals bij de originele wisser en borgt hem met een heel klein schroefje aan de achterzijde.
Ruitenwisser??
Geplaatst: 16 okt 2009, 21:04
door @lf
Vervangingsrubbers voor de AeroTwin van de Audi A2 zijn bij mij te koop voor € 10,- incl.verzendkosten door heel Nedeland. Stuur mij een PB.
Ruitenwisser??
Geplaatst: 05 apr 2010, 00:43
door friese hengst
als er nog niet voldoende water op het voor raam zit, geeft die van mij een irritant geluid.
hebben jullie daar ook last van.?
Ruitenwisser??
Geplaatst: 06 apr 2010, 11:42
door Romulus
[quote="friese hengst"]als er nog niet voldoende water op het voor raam zit, geeft die van mij een irritant geluid.
hebben jullie daar ook last van.?[/quote]
Nee, de onze loopt prachtig soepel ongeacht hoeveel water er op het raam ligt. Ik heb geen idee hoe oud het wisserblad is (auto pas gekocht), het is wel het nieuwe type (bj. 2003). Heb wel eens gelezen dat je iets aan de stand van het blad zou kunnen afstellen, maar dat lijkt me nogal gepruts.
Ruitenwisser??
Geplaatst: 15 nov 2012, 18:42
door kathoen
Beste A2 rijders,
Ik zou graag willen weten op welke duitse site de adapter voor de ruitenwisser te verkrijgen is om een aero-twin op een oude arm te kunnen plaatsen (zie foto chipsoer)
Ruitenwisser??
Geplaatst: 15 nov 2012, 19:00
door Pet
Ik heb op het forum laatst 2 Bosch AeroTwins gekocht deze waren niet veel duurder dan de wisser die hier worden aangeboden
Ik weet niet of het forumlid deze nog wil bestellen
