De ... op de i zetten bij mijn A2.
17 mei 2025, 23:08 3 x
Ik zou toch proberen de homokineet uit het fusee te demonteren. Moet sowieso als je de aandrijfas wilt vervangen.
Op de diverse a2 fora lees je veel problemen met aftermarket aandrijfassen o.a. van SKF. Symptomen als trillen enz maken het rijden er niet beter op.
De rechter aandrijfas is ook hol itt SKF bijv. Die is massief.
Enkele homokineet is ook veel goedkoper .
Succes ! 🤞
audiJan
18 mei 2025, 09:34 2 x
Ondanks de goede naam zijn SKF aandrijfassen niet de kwaliteit de ze denken te zijn.
Die worden elders heel goedkoop ingekocht.
wouterduijndam
18 mei 2025, 10:05 1 x
Dank voor de tips.
Dit betekend dat ik de oude spullen niet weggooi en op mijn gemak ga opknappen.
Ik heb het meeste van Meyle besteld, zo ook de aandrijfas.
De draagarmen zijn ook compleet anders. Bij de originele kan ik de fuseekogels los vervangen en bij de nieuwe is het 1 geheel. Ik denk erover om de oude draagarmen te laten stralen, poedercoaten en dan opnieuw te voorzien van fuseekogels en rubbers.
Eerst APK klaar maken.
marcoa2
18 mei 2025, 20:18 0 x
goed dat ik dit hier lees, en nu ook weet ,ik ga ook binnenkort aan de voorkant onder beginnen, ik had al nieuwe skf homokineten aangeschaft links en rechts +4 ashoezen, maar gezien de rechter aandrijfas ( de lange as) flink aan het roesten is had ik daar spijt van dat ik geen complete as met homokineet had gekocht , maar blijkbaar zijn die niet zo goed..dan wordt het toch maar geen nieuwe as maar ontroesten en behadelen !
ga ik met de ophangarmen voor ook doen, inderdaad zijn bij deze versies de fuseekogels los te vervangen, ideaal !
18 mei 2025, 23:14 1 x
Als je dan toch de voortrein aan gaat pakken, vervang dan alles van een nieuwe Fabian of Ibiza. Dan heb je alles nieuw en zelfs iets lichter nog ( naar ik begreep) . Kan je gewoon blijven rijden tot je de vooras compleet inbouw gereed hebt, wisselen en bobs you uncle!
marcoa2
19 mei 2025, 21:48 0 x
audiJan schreef:
18 mei 2025, 09:34
sorry dat in nog even inbreek om hier op te reageren, maar wat is er dan kwalitatief niet goed aan deze skf assen ? maatvoering,kwaliteit van de as zelf ?
skf is denk ik zoon beetje marktleider in goede lagers, vooral industrieel het meest gebruikte lagermerk ! daar zal het niet aan liggen, tenzij er in een complete skf as geen skf lagers zitten :dizzy:
audiJan
20 mei 2025, 10:51 1 x
Zoals gezegt SkF maakt uistekende producten
Werk er mee .
Dat gezegt hebben de Skf aandrijfassen worden ingekocht rebrand en dat is niet de kwaliteit .
Wij gebruiken ze alleen als een auto door de Apk moet
Wil je kwalteit pak GkN of lobro
Als je dan skf er naast legt zie je zelfs als leek het verschil.
wouterduijndam
26 mei 2025, 11:06 2 x
Net terug van de APK en de auto is weer voor een jaar goedgekeurd.
Ik heb rechts de homokineet hoes kunnen vervangen, maar de as zat zo vast in de spiebaan van het fusee dat de kop opgekruld was door het persen en slaan.
Ik heb uiteindelijk twee banen spoed af moeten slijpen en de asmoer in moeten korten. Vorige week een nieuwe as besteld en deze is helaas nog niet binnen.
Als deze binnen is dan ga ik binnenkort alles vervangen:
- draagarmen
- draagarm rubbers
- stabilisatorstangen
- stuurkogels
- schokdempers
- veren
- veerschotels
wouterduijndam
Vandaag, 15:28 3 x
Gisteren de hele dag bezig geweest.
Grote beurt gegeven met nieuw brandstoffilter en alles van de voorophanging vervangen.
De draagarmrubbers zijn een heel gevecht geweest, waarbij ik de pers veel heb moeten gebruiken.
Ik kreeg ook de nieuwe draagarmen niet in de nieuwe rubbers en heb het aanbouw subframedeel met draagarm en al onder de pers gezet.
Nu alleen nog uitlijnen.
