het motorlampje brandt
Moet ik de auto nu direct laten uitlezen, eigenlijk moet ik morgen 200 km rijden en ik heb geen tijd om naar de garage te gaan.
Ik merk overigens niets in hoe de auto functioneert, kan het ook een storinkje zijn?, dat heb ik ook wel eens met de koelvloeistofsensor. Als ik herstart is het lampje uit en er zit voldoende vloeistof in. groet, Marc
Ben je lid van de ANWB? Dan zou ik het er wel op durven wagen ...
Lampje alleen zegt niet zoveel, zal hij toch voor uitgelezen moeten worden.
check dan vooral voor vertrek als je koelstof lampje wel eens brand vanwege zoals jij zegt dat koelstof sensor wel eens brandt.
Het kan ook een geblokkeerde door knik of vervuilde koelsysteem zijn.
Is je koelstof wel rose van kleur in druktank?
.bij stationair checken of koelventilator wel aanslaat en motor goed warm is na rit.
Check dit vooral met airco aan op volvermogen staat.
dus temp op minimaal en ventilator intetieur hoog.
Zodat de radiatoren eerder warm worden en de ventilatoren koel en airco beiden zouden moeten aanslaan.
Kijk of temp meter koevloeistof niet in al hoog rood gebied komt .
Als 1 van de ventilatoren niet werkt of beiden juist wel laat dit beoordelen door of Anwb of een goede garagebedrijf om schade aan motor te voorkomen.
[quote="Peter_Audi_A2"]Ben je lid van de ANWB? Dan zou ik het er wel op durven wagen ...
Lampje alleen zegt niet zoveel, zal hij toch voor uitgelezen moeten worden.[/quote]
Als je woonplaatsservice hebt zou ik nu contact opnemen.
Motorlampje? Is dat rood of oranje/geel?
Bij rode lampjes moet je zeker niet rijden en ook zeker niet de 2 polen van de accu tegen elkaar aanhouden.
Is het geen idee dat je het handboek voor deze storing raadpleegt? Tenzij je die niet hebt uiteraard ...
Ik heb zo een boekje en daar staat dat ik naar de dealer moet rennen maar omdat ik het gevoel heb dat de sensoren van mijn auto soms storingsmelding geven vanwege ouderdom doe ik dat liever niet.
Ik hopp dan maar dat het zo een egr melding is
