H7 Ledlampen voor Dimlicht Audi A2
05 apr 2016, 13:25 0 x
Ik zie diverse aantrekkelijke prijzen van aanbieders leveranciers  van H7 Led lampen.
Maar ook verschillende afmetingen van vervangende  H7 ledlampen voor de  dimlichten.
Echter mij valt op dat de lengte van deze led H7 lampen  in de koplampfitting zelfs tot 49 mm volgens de leveranciers opgaven zie staan op de foto's en sommige geven niet eens afmetingen  op ..
Er ook enkele netjes 43-46,4 mm diep zijn  met een nette diameter van 10,0 -16mm.
Maar in combinatie met deze diepte ook van  de diameter   afhangt  van de led  lamp past .
 (gedeeelte  bij h7 van glas  10,7 mm)   en bij H7 led zelfs tot 16mm gezien .
Waarom? voorkom onnodig miskoop, tijdverlies , installeren en het past niet  of retour  zenden van  produkt etc...
Voor de dimlicht led  H7 lampen wel rekening houden dat de lamp niet te diep tegen de metalen afschermkapje die voor de H7 hangt in de koplamp bij de A2 .
De maximale diepte afgerond 47 mm  door mij met schuifmaat gemeten is vanaf de rand van H7 unit fitting  waaraan de 3  centreer pennen aan een h7 lamp zitten en geklemd wordt met vergrendeling .
Ik denk dus  als je een te lange lamp erin zet is het risico of dat afschermkapje gaat scheef zitten of past net tegen dat kapje deHete  led lamp koelt af (kortste weg) via dat beugeltje en wordt heet en  smelt waarschijnlijk de fitting los als je pech hebt?
Afmetingen van conventionele H7 lamp  :
Dus een " ouderwetse " glazen  H7 lamp is diameter van het glas circa  10,8 mm dit afhankelijk  is van het merk.
de maximale diepte circa  43,6  mm gemeten vanaf de vergrendelingrand afhankelijk merk.
Misschien is het handig dat degene die al Led H7 lampen al gebruiken hier te melden :
waar ze die gekocht hebben ,
Het merk,
wattage
hoeveel lumen  (lichtopbrengst in lumen)
Hoeveel K (lichtkleur)
met of zonder canbus zijn.
de prijs incl verzenden.
garantie in maanden.
opgegeven branduren volgens leverancier.
En of  met deze H7 ledlampen  recent door de APK gekomen zijn met goed beeld....
En hoelang je ze al heb erin zitten ivm levensduur.
groeten Rolf
Almere
=) <b></b><i></i>
JDuijnker
05 apr 2016, 13:42 0 x
Pocoloco heeft al lange tijd led geplaatst. En gewoon APK goedkeur. Staat hier ergends op forum met fotos
JDuijnker
05 apr 2016, 13:43 0 x
05 apr 2016, 14:50 0 x
Ja bedankt dat weet ik, dat is te lezen op http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ber#latest
maar dat als al een tijdje weer geleden van @pocoloco en ik zou graag meer lichtopbrengst willen..
Er zijn natuurlijk weer nieuwere type Led H7 lampen in omloop die meer lumen opbrengst hebben en andere kwaliteit levensduur , langere garantie van 1/2 jaar tot 2 jaren etc. en prijzen .
Wij rijden dagelijks met de A2 vandaar max 30.000 per jaar en mijn vrouw altijd Dimlicht licht ik minimaal Stadslicht afhankelijk het zicht. (met T10 W5W led uitgevoerd met 10x 5630 SMD led. totaal 360 lumen (proledlights.nl waarmee wij meer dan zo'n jaar mee rijden)
RAAR nu gaat mijn tekst weer achter elkaar ....
met tekst opmaak met spaties of onder elkaar
Peter
05 apr 2016, 16:56 0 x
Zie afbeelding @AudiFanSedert1971 , er zit allerlei opmaak in je tekst. Knip/plak je die tekst ?
Peter
05 apr 2016, 17:00 0 x
@AudiFanSedert1971 je hebt waarschijnlijk het laatste knopje in de werkbalk van de editor aan staan. Zie plaatje.
05 apr 2016, 17:04 0 x
Ok,
die balk zie ik niet eens tijdens opmaak Peter
Veel tekst knip ik al sinds ik op dit forum zit...waarom nu dan een probleem?
Piotr
05 apr 2016, 21:22 0 x
Probeer eens een andere browser. Edge is nog niet af.
06 apr 2016, 22:49 0 x
andere Browser maakte niets uit ook via android Samsung  dezelfde probleem, inmiddels opgelost door Peter
JDuijnker
07 apr 2016, 08:16 0 x
Laten we even in het topic onderwerp blijven en dit probleem in ander topic bespreken.
