[quote="Audi-gekkie"]
Een gloeilamp van 120w geeft toch meer licht dan 2 lampen van 60w?[/quote]
Nee, je zit fout met je aanname. Of dat een zonnesteek is kan ik zo niet beoordelen, maar zou best kunnen met dit weer
Als je twee 60W lampen een stukje uit elkaar zet en je kijkt naar één van die 60W lampen, dan is die 60W lamp natuurlijk minder fel dan een 120W lamp. Toch brengen ze met elkaar even veel licht op als één 120W lamp. Parameters als warmte-ontwikkeling, lichtkleur, spectrum en efficiency even buitengesloten. Je hebt alleen niet 120W vanuit hetzelfde lichtpunt, maar hoe dichter je de lampen bij elkaar zet, hoe feller de gecombineerde lichtbron wordt. Licht beweegt zich namelijk in een rechte lijn, en straling van 2 lampen die heel dicht bij elkaar staan komen nagenoeg parallel aan elkaar bij je oog aan en versterken elkaar daardoor. Hoe verder de lichtpunten uit elkaar staan, hoe groter de hoek tussen beide stralen en hoe minder fel het voor je oog is. Als je een paar meter voor je auto staat dan zie je de individuele LEDS allang niet meer, en is het voor je oog dus 1 lichtpunt geworden en dan is het terecht dat de lichtopbrengst van de individuele LEDS dus wordt opgeteld.
De lichtopbrengst van een lichtbron (lamp, led, xenon, fliters etc) wordt trouwens uitgedrukt in lumen. De CREE LEDS in mijn DRL's doen volgens de fabrikant bij maximaal voltage zo'n 65 lumens per elementje bij ongeveer 5W energieopname. Zet je er dan 10 bij elkaar, dan heb je dus 10x65 lm = 650 lumens en 10x5W = 50W energieopname. Niet allemaal uit hetzelfde punt, maar in zijn totaliteit als H7 fitting dus een emissie van 650 lumens.
Dat is minder dan een H7 halogeenlamp. Die zitten rond de 900 lumens, afhankelijk van het merk en type.
