Parkeersensoren installeren
25 mei 2015, 15:29 0 x
;) zorg eerst maar dat je de bumper eraf krijgt :D
ericosman
25 mei 2015, 15:30 0 x
Dat lijkt me inderdaad wel slim ja :D
25 mei 2015, 16:45 0 x
Misschien handig bij de meeting bij andere A2 die sensoren hebben te gaan afmeten en markeren bij A2 bumper zodat deze op originele plekken komen...
daar kun je vast info verkrijgen hoe en wat.
Ergens staat er nog op het forum hoe je de achterbumper kunt verwijderen voor montage trekhaak.
grt,
Rolf
Je hoeft niet af te meten, aan de binnenkant van de bumper zitten 4 markeringspunten waar de originele gaten ook zitten.
ericosman
25 mei 2015, 16:48 0 x
Bedankt! Nu nog bekijken of ik slim genoeg ben om de bumper los te maken :) En ook weer terug te kunnen plaatsen :) )
ericosman
25 mei 2015, 16:56 0 x
@pocoloco
Klopt het dat ik mijn banden er af moet halen? b-(
koop9
25 mei 2015, 17:02 0 x
Banden mag je doen maar het makkelijkste is om je wielen compleet er af te halen :) ) :D =))
Geintje Eric.
Volgens mij is wat Rolf zei waar; dat er aan de binnenkant al markeringen zitten voor de sensoren, bij een nwe bumper op zeker maar het kan zomaar zijn dat ze er bij de org ook zitten.
Ik ga binnenkort voor een forumlid ook de achterbumper er af halen om 1 sensor te v.v. die defect is.
Als je wilt kan ik er foto´s van maken.
ericosman
25 mei 2015, 17:03 0 x
@Koop9 je weet wat ik bedoel =))
Maar ik heb deze handleiding gevonden waar je de bumper kunt laten zitten ( noob proof ? )
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... n-easy-job
koop9
25 mei 2015, 17:22 0 x
Ik ben niet zo van het van buitenaf naar binnen boren... tape de bumper zoals daar te zien is wel goed af.
En zorg dat het gat/rubber waar de draden door heen gaan van de carrosserie helemaal waterdicht is ander loopt er .... water in.
Mocht je er toch voor kiezen om de bumper er af te halen adviseer ik je om meteen de luchtroosters die je dan ziet zitten even rondom in te smeren bij de afdichting met een kit zodat je daar ook geen lekkage kan krijgen, is nl een bekende plek waar veel A2´s last van hebben.
25 mei 2015, 17:26 0 x
@pocoloco
wielen en pvc kuipen demonteren anders zit je echt te klooien met de bumper.
