Opbergbakje onder handrem
- chipsoer
Prima, ik stel voor dat als er 5 personen interesse hebben, ik een bestelling plaats. Ik moet effe kijken wat de verzendkosten zijn, ik hoop dat ze in de verpakking niet langer zijn dan 80cm, dan worden de verzendkosten bij vooruitbetaling €5,00 anders wordt het Tnt en daar bedragen ze €6,75.
Gisteravond heb ik ook het opbergvak onder de handrem geplaatst. Inderdaad eigenlijk onbegrijpelijk dat dit er niet standaard in zit. Ik heb de procedure uit de wiki gevolgd en de console met dubbelzijdige tape vastgeplakt; een van de pennetjes heb ik laten staan voor centrering.
Als toevoeging heb ik een extra 12V-stopcontact in de koepel gemaakt. Dit past van binnen precies en van buiten vind ik het niet storend (vooral praktisch). In de Golf had ik dit ook en het is erg handig als je meerdere apparaten hebt die stroom willen (navi, GPS, telefoon, DVD-speler, koelkast, ...). Ik heb hem parallel aan de aansteker aangesloten (15 A afgezekerd) dus kan er geen heel zware verbruikers aan hangen, maar voor elektronica prima voldoende.
Voor wie er ook een wil maar niet wil boren, ik heb de kleine koepel (zie foto 243) als test voor de passing ook geboord. Past perfect. Met contactdoos (bijv. Carpoint 0523405) wil ik die voor een tientje + verzendkosten gerust opsturen.
[quote="Romulus"]Gisteravond heb ik ook het opbergvak onder de handrem geplaatst. Inderdaad eigenlijk onbegrijpelijk dat dit er niet standaard in zit. Ik heb de procedure uit de wiki gevolgd en de console met dubbelzijdige tape vastgeplakt; een van de pennetjes heb ik laten staan voor centrering.
[album]246[/album]
[album]247[/album]
[album]243[/album]
[album]244[/album]
[album]245[/album]
Voor wie er ook een wil maar niet wil boren, ik heb de kleine koepel (zie foto 243) als test voor de passing ook geboord. Past perfect. Met contactdoos (bijv. Carpoint 0523405) wil ik die voor een tientje + verzendkosten gerust opsturen.[/quote]
Romulus
Je hebt een PB
[album]246[/album]
[album]247[/album]
[album]243[/album]
[album]244[/album]
[album]245[/album]
Romulus
Je hebt een PB
[quote="Woco"]kan men aangeven welke onderdelen exact nodig zijn?[/quote]
Dat kan bijvoorbeeld het Wiki van onze Duitse A2-Freun.de zoals boven al verlinkt.
Let op de kleurcode:
6PS is zwart (soul)
24S is donkergrijs (swing)
4QC is beige (twist)
EC3 is lichtgrijs (platin)
6PS is zwart (soul)
[quote="MvdD"]Is het splitten van de stroom een beetje te doen zonder enige elektrotechnische kennis?[/quote]Ja hoor, als je wat verkeerd doet werkt het niet of de zekering vliegt eruit*. Er lopen drie kabels naar de aansteker: twee dikke en een dunne. Van de dikke is de bruine draad massa en de ander +12V. Deze beide moet je tevens verbinden met het stopcontact. Het dunne draadje moet je intact laten, dit is namelijk alleen van de verlichting in de aansteker.
Maar je kunt ook voorlopig alleen de console inbouwen. Het maken van het stopcontact kan op elk later moment ook nog. Alleen als je het ding met dubbelzijdig tape vastplakt, moet je daarna de tape vernieuwen. Zoals chipsoer zei is de console binnen een half uur ingebouwd, incl. koffie. :mrgreen:
* Voor het werken aan auto-elektro is een beetje kennis ervan wel aan te raden. Slechte contacten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden (uitval, storingen, smoren of zelfs brand). Vraag advies voordat je belangrijke ingrepen doet.[/size]
