MFSW in m'n 1.2 TDi Multifunctioneel stuur uit A3 8V
amsterram
08 okt 2016, 11:57 0 x
Volgende project wordt Nexus 7:<br id="null"><br id="null">AfbeeldingAfbeelding
amsterram
08 okt 2016, 12:14 0 x
08 okt 2016, 12:15 0 x
Jos had een wat vreemde link gebruikt; zo werkt  ie wel...
[IMG]<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://s330.photobucket.com/user/jos_br/media/Stuur TT_zpskrnldtcc.jpg.html" title="Link: http://s330.photobucket.com/user/jos_br/media/Stuur TT_zpskrnldtcc.jpg.html">http://s330.photobucket.com/user/jos_br ... ml</a>[IMG]
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
08 okt 2016, 12:52 0 x
Ik zie helaas nog steeds geen foto's
08 okt 2016, 14:14 0 x
Via een link krijg ik het ook niet goed - dan maar gewoon de foto hier gedropt...
A2 ANY 2002 - cc
08 okt 2016, 16:46 0 x
Foto,s  groter dan 10mb passen hier niet op . ;)
amsterram
09 okt 2016, 17:09 0 x
Heb het volgende idee om met bestaande sleepring de stuurbediening aan ge gang te krijgen, weet alleen niet zeker of dit gaat lukken, mochten er techneuten zijn die meer weten hoor ik het graag!
Op de sleepring aansluiting is nog 1 pen ongebruikt, daar zou het LIN signaal op kunnen, dat dan ergens weer uit de sleepring op de stuurkolom komt.
De LIN interface stekker heeft 3 pennen, ik denk '-',  '+' en 'data'.
In het stuur is al een '+' van de claxon en '-' zit er ook al.
Nadeel van de 'plus' van de claxon te gebruiken is dat bij claxoneren de spanning van de stuurbeiening wegvalt, maar dat nemen we voor lief.
Dan het LIN signaal van de stuurkolom aansluiten op de Pac Audio adapter SWI-CP5, want die is compatible met auto's uitgerust met LAN, LIN, CAN, Class II, Analog or Serial Data SWC.
Volgens de specs moet dat kunnen dus, maar ik weet niet of de zaak gaat werken als ik alleen LIN gebruik.<br id="null">
http://www.pac-audio.com/productDetails ... egoryID=29
Wat denken de techneuten?
Groeten,
Mark
09 okt 2016, 21:46 0 x
Groter dan 10 MB zal ie op Photobucket ook niet zijn. Download is minder dan 100 kB. Dus het moet ergens anders niet lekker zitten.
A2 ANY 2002 - cc
jos_br
10 okt 2016, 08:33 0 x
Peter_Maathuis schreef:
<blockquote class="Quote">
Groter dan 10 MB zal ie op Photobucket ook niet zijn. Download is minder dan 100 kB. Dus het moet ergens anders niet lekker zitten. </div>
</blockquote>
Blijf het vreemd vinden aangezien op andere fora foto's plaatsen geen problemen geeft, doe het altijd p dezelfde manier.
Jos.
JBAutoservice BV
muurman
10 okt 2016, 21:03 0 x
Mooi stuur ! Zou ik ook wel willen maar vind ze maar eens betaalbaar.
Om het werkend te krijgen: Ik denk dat je alleen aan zo'n pac module niets hebt. Want in de beschrijving staat dat dit is als je een fabrieksradio vervangt door een ander. En dan is het reeds een can signaal aanwezig bij de radio.
En ik vrees dat het signaal van het stuur niet rechstreeks op de canbus zit. Als ik http://www.olaf-jacobs.nl/downloads/SSP/SSP_235-1.pdf bekijk dan loopt deze naar ( ik vermoed canbus gateway ) module.
