bochten verlichting
- mx-man
[quote="MvdD"][quote="mx-man"].......( heel vervelende eigenschap zo pressies zijn... )......
[/quote]
Wat betekent dat? :geek:[/quote]
precies, helaas nog steeds last van dyslexie ( wie dat woord bedacht heeft had zeker het idee om dat woord zo moeilijk mogelijk t e maken )
Thijs
[/quote]
Thijs
[quote="Woco"]aansluitend op de kentekenverlichting:
welke verlichting is er nodig welke storingsvrij op de boordcomputer reageert.[/quote]Wat bedoel je? Lampencontrole heb je alleen als je de boordcomputer (FIS) af fabriek hebt. Ik verwacht niet dat die ook de kentekenverlichting bewaakt, maar het zou kunnen. In dat geval zou je denk ik dezelfde weerstand als de gloeilampjes moeten creëren met een voorweerstand o.i.d.
[quote="Romulus"][quote="Woco"]aansluitend op de kentekenverlichting:
welke verlichting is er nodig welke storingsvrij op de boordcomputer reageert.[/quote]Wat bedoel je? Lampencontrole heb je alleen als je de boordcomputer (FIS) af fabriek hebt. Ik verwacht niet dat die ook de kentekenverlichting bewaakt, maar het zou kunnen. In dat geval zou je denk ik dezelfde weerstand als de gloeilampjes moeten creëren met een voorweerstand o.i.d.[/quote]
ok... ervan uitgaande dat ik dat niet heb... welke aansluiting is dan de goede?
dan kan ik een setje @ ebay bestellen
- mx-man
Om weer even on-topic te komen, in ben begonnen met inbouwen, wat een werk in een audi, een kabel trekken, k ga hem maar via de motor kap ontgrendeling leggen :S. morgen maar weer veder.
Vraagje: weet iemand waar de kabel/draad te vinden van de snelheids meter, die heb ik namelijk nog om hem super goed werkend te krijgen.
hier bij nog een paar foto's
[quote="Woco"]ok... ervan uitgaande dat ik dat niet heb... welke aansluiting is dan de goede?
dan kan ik een setje @ ebay bestellen[/quote]In de Wiki-link van de vorige pagina waarin de verschillende lampjes staan, staat ook de kentekenverlichting: http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/Leuchtmittel
2x C5W 37 mm
2x C5W 37 mm
Hallo Thijs,
Wat betreft die draad van de snelheidsmeter, dat staat beschreven bij de inbouw van RNS-E
Even "suchen" of "searchen" bij de buren! Succes met de inbAudi !
Ook hier:http://www.volkspage.net/technik/ssp/index3_eng.php is een en ander
te vinden.
Gompie
te vinden.
Gompie
- mx-man
Heb ik gevonden... De draad heet GALA. Maar is dat dezelfde blauw gele draad als ik bij de ecu kan vinden. Oftewel bestaat er maar 1 blauw gele draad in de auto? Het is echt een mini draadje... 0.25 volgens mij...
Thijs
Thijs
- mx-man
als ze heb over deze draad hebben:
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... light=gala
komt die dan ook uit bij de elektronica onder de vloer van de bestuurder? dat scheelt mij namelijk een hoop werk.
Thijs
Thijs
- mx-man
Zo hij werkt
echt supergaaf :p alleen ik ga hem denk nog even aanpassen, hij pakt nu z'n voeding
bij het stadslicht en ik denk dat dat wel erg veel is... 2 mistlampen en een stadslampje via het ( dunne draadje ) van het stadslicht. Ik denk dat ik hem even via een relais ga schakelen... en m'n gala signaal voor de snelheid moet ik nog progameren. weet iemand waar die zit?
Thijs
Thijs
