rns-d
Als het de k-lijn is zou dat ook goed moeten wezen. Als je met vagcom je radio kan uitlezen is het goed. Heb je de navigatie al ingebouwd? Of ben je nog niet aan de stenen toegekomen?
Ga je ook een inbouwframe gebruiken van de A4?
Gr. Sander
Ps kon je de stroomschema gebruiken die ik je gemaild had?
Gr. Sander
- mx-man
Hij zit er idd in. passend en wel
( dremel is trouwens een heel slecht idee, dan smelt het plastic. hij hangt nu eigenlijk klem op de klimaat controle en bovenste frame van m'n radio
nog klem ook.
Als het goed is krijg ik komende week de vag kabel binnen. Wat moet ik eigenlijk instellen? Ik krijg nu namelijk geen geluid uit m'n speakers. Maar als ik het telefoon volume wil instellen komt er wel geluid uit
en straks maar eens een gps ontvanger kopen... waar kan je die goedkoop bestellen?
Binnen kort zal ik nog even foto's plaatsen
Thijs
Ps: veel kon ik er nog niet van volgen als was ik wel heel blij met de bevestiging van de k bus kabel. Als het niet werkt zal ik me eens op de tekening storten... in ieder geval bedankt!
Thijs
- mx-man
zo eerst maar eens een paar foto's posten
resultaat lijkt me prima, (nog) niet zo mooi als fabriek maar dat heb ik ook te danken aan de vorrige eigenaar, die met een schroevendraaier de vorrige radio eruit heeft gehaald.
En omdat m'n afdekplaatje van de climaat eennheid niet zo netjes past. maar daar zal ik binnen kort even een nieuwe voor bestellen. Ik was daar nl met een dremel aan de slag gegaan maar met als resultaat dat al het plastic smolt zelfs in de laagste stand.
daarna alles met een ijzerzaag en een vijl gedaan. wat wel prima ging.
Thijs
Thijs
[quote="falcon"]Supergave toevoeging! Is die RNS een beetje up2date wat betreft het kaartmateriaal? Complimenten![/quote]
Ik heb hetzelfde eens gedaan in een Passat 3bg, inclusief dremelen etc. Het staat prachtig in het dashboard maar het navigatie-systeem an-sich is wel enigzins verouderd: dvd's, geen 3d weergave etc. Maar goed, het staat vele malen beter dan een TomTom tegen het raam
