Nieuwe behuizing sleutel met afstandsbediening
15 feb 2020, 09:00 1 x
Ik kies voor Ali, heb er meerdere besteld en ja, dat andere model kan wel!
Maar dan moet je daar de duurdere dus geen leeg plastic bestellen want dan komt er een printplaat bij + in leren vanaf de oude....
Ik heb een aantal nieuwe model gedaan, en dat is zonder ervaring een lastige klus.
Het oude model van nieuwe kast voorzien, en wegens merk rechten heeft Ali Express ze altijd zonder logo afgebeeld, maar die kun je na afloop plakken en na vastdraaien schroefje zelf plakken!
De nieuwe, ik heb die besteld omdat ik er nog maar 1 had, en nu heb ik daarom de oude, mijn vrouw en Schoonmoeder het nieuwe model.
Ja, 3 sleutels kan en als je handig bent met overzetten code op nieuwe printplaat kan het.
Zelf had ik ook nog de plaatselijke schoenmaker nodig omdat van 1 naar 3 sleutels de start onderbreker in geleerd moest worden en daar is erg dure apparatuur voor nodig.
van 1 oude naar 2 lege nieuwe gegaan, ook die zijn er keurig bij geleverd.
Wel is met printplaat en glazen buisje voor start onderbreker dit veel duurdere.... en dan nog niet bepaald gratis in leren van de start onderbreker..... ik had er 2 gelijk dus mocht 1x betalen maar ik was voor de lege gewone toen €1,87 kwijt, de nieuwe met printplaat erbij € 19,73 per stuk, en ja, per stuk want naast gratis verzenden.... bij 2 in 1 verpakking zou ik boven de €22,- komen voor invoer rechten!
Ik kreeg dus 4x pakje.. . 1x oude plastic houder, 2x nieuwe plastic houder met printplaat en 1x de start onderbrekers.... waarbij ze geen 2 maar 5 leverden....! foutje maar wel leuk als ik nog 3 sleutels zou willen doen.
En Post NL maar rijden met die grote bus voor flut pakjes... alle dagen raak! :rolleyes:
Ticcie
15 feb 2020, 12:11 1 x
Je kunt op aliexpress voor 1 euro ook het Audi logo krijgen.
Behalve dat t een delicaat werkje is om de transponder eruit te krijgen, liep bij mij de baard ook niet soepel in de nieuwe behuizing. Dus daar nog wat moet schuren ah plastic. En 1 knopje werd niet goed aangeraakt door de behuizing, dus daar ook nog wat snijwerk nodig... oftewel een klus van anderhalf uur ipv het verwachte kwartiertje.
4$$
28 feb 2020, 20:05 1 x
eekhoorntje schreef:
15 feb 2020, 09:00
Ik heb momenteel een werkende sleutel en wil er twee hebben. Maar dan ook met AB. @eekhoorntje ik begrijp dat jij weet welke sleutel met transponder en printplaat ik niet bestellen en dat je tevens weet waar en/of hoe je deze kan (laten) inleren.
Zou je mij en ons wijzer willen maken?
28 feb 2020, 20:21 1 x
Transponder moet je wel overzetten van de oude sleutel, anders moet de WFS ( wegrijblokkering) opnieuw aangeleerd worden. Voor de rest is mn de frequentie belangrijk, 433Mhz! Als hij hieraan voldoet werkt ip elke sleutel
28 feb 2020, 20:24 1 x
Inleren kan iedereen met vcds/ vagcom
4$$
28 feb 2020, 21:18 1 x
DED@2 schreef:
28 feb 2020, 20:24
Interessant!
DED@2 schreef:
28 feb 2020, 20:21
Overzetten van transponder is geen sprake van omdat deze in de andere sleutel blijft. Ik heb begrepen dat een transponder klonen niet zo'n probleem is bij de meeste sleutelboeren.
Het gaat mij erom dat ik de juiste sleutel koop met het juiste binnenwerk(printplaat) en deze ingeleerd kan worden. Overigens ken ik alleen hier op het forum een aantal personen met VCDS/VAGCOM maar dit houd niet in dat die personen ook in staat zijn om dat in te leren, is is dat zo makkelijk?
Zijn onderstaande sleutels(met name printplaat) geschikt?
OkeyTech Voor Audi A2 A3 A4 A6 A8 TT 2002-2004 Afstandsbediening Sleutel 3 Knop 433Mhz 4D0837231N ID48 Chip Flip Vouwen Autosleutelzakje
https://a.aliexpress.com/_dUzpwmP
KEYYOU 433 MHZ Auto Afstandsbediening Sleutel voor AUDI A3 A4 A6 A8 RS4 TT Allroad Quttro RS4 1994-2004 4D0 837 231 A/4D0837231A ID48 Chip
https://a.aliexpress.com/_dZPKfij
OkeyTech voor Audi A3 A4 A6 A8 Remote Key Case Flip Folding HU66 Ongesneden Mes 4D0837231A 3 Knop 433mhz ID48 Glas Chip
https://a.aliexpress.com/_d9cGcKf
https://hm-electronics.nl/audi-sleutel- ... ,1077.html
https://www.auto-sleutel.nl/audi-3-knop ... nsponder-2
28 feb 2020, 22:33 0 x
Ik kan de alleen de laatste Ali link openen en de hm electronics link. Beiden zijn geschikt.
Ik heb een ervaring met klonen van transponders. Ik was in de veronderstelling dat dat nu juist lastig was. Deze moet nl wel aan de wfs gekoppeld worden anders slaat de auto af. Maar als je daar een adresje voor hebt dan is dat mooi. MT automotive kan het zeker.
Aanleren zijn diverse topics over op de diverse fora. Vcds is hier je vriend.
29 feb 2020, 07:57 0 x
https://nl.aliexpress.com/item/32834652 ... 0eb15b60ff
Deze link liet mooi zien dat er een Audi Logo achter schroefje komt, die hoorde er bij te zitten maar mogen ze niet afbeelden, dit is nieuwe verkoper dus houd de levertijd in de gaten voor Dispuut risico.
Het maken van startonderbreker ID48 en de afstandbediening van de deuren moet je bij specialist doen,
maken profiel van huidige sleutel kan elke sleutelmaker.
Weet niet wat de programmeer kosten zijn maar dat is vrij prijzig.
Ben niet bekend met adressen in jou regio... dus voor je goedkope sleutel kocht, vraag of ze zowel start onderbreker als afstand bediening kunnen openen en tegel welke prijs.
4$$
29 feb 2020, 09:30 0 x
29 feb 2020, 07:57
Het maken van startonderbreker ID48 en de afstandbediening van de deuren moet je bij specialist doen, maken profiel van huidige sleutel kan elke sleutelmaker.
Is het niet zinvol om de adressen/bedrijven/personen die dit kunnen wel te delen en eventueel in een overzicht te zetten?
29 feb 2020, 10:36 2 x
Vcds overzicht is op het forum aanwezig. En bijvoorbeeld MT automotive kan de sleutel zowel inleren als transponder koppelen. Die zit centraal in nld, provincie Utrecht .
