Wat is de toegevoegde waarde van FIS?
07 dec 2021, 10:40 1 x
TJT schreef:
07 dec 2021, 09:29
@Peter_Maathuis
Dus als ik het goed begrijp wordt dan de huidige ECU vervangen?
Ik meen mij te herinneren dat Lukas eens zei dat dat niet nodig was, dus vandaar dat ik nu even confused ben.
Neen - ik heb het woord ECU niet in mijn posts gelezen - de boordcomputer-functies zitten in het instrumentenpaneel met FIS.
Nuttige link: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Kombiinstrument
Voor de verschillende uitvoeringen van het instrumentenpaneel is onder meer de soort brandstof en de inhoud van de brandstoftank anders. De vlotter die door middel van een variabele weerstand de tankinhoud doorgeeft is op een gegeven moment gewijzigd (en de latere vlotter werkt net andersom vergeleken met de eerdere)
07 dec 2021, 11:40 0 x
Ik had na montage nieuwe vlotter een auto waarbij je na tanken tot randje de Tank moest vol rijden!
Zowel bij Benzine als LPG tanks komt dit voor.
En van 34 naar 42 liters, of andersom, dan weet je meter niet meer de juiste waarde aan te geven.
Ik vind een Fis of Color Fis erg mooi maar kijk er zelden op.
07 dec 2021, 11:50 0 x
Mijn excuus, ik dacht dat de boordcomputer de ECU is. Dat is namelijk wat Jan Eenink mij eens vertelde.
Hij had het erover dat met die modificatie dan ook de ECU vervangen moest worden en hij verwees mij door naar Morris.
Zodoende is dus de verwarring ontstaan.
Ik ben geen pro op dit gebied, dus je kan mij alles wijsmaken. 😅
Dank voor de link!
Morris had het er al over dat de vlotter van een BBY inderdaad andersom werkt dan bij een AUA en dat de tankinhoud dan ook niet meer klopt.
Ik had gehoopt dat dit met coderen zou zijn aan te passen, maar ik vrees dat dat dan niet gaat.
Ik ga er nog eens goed over nadenken.
07 dec 2021, 12:48 1 x
De ECU is een van de vele computers aan boord :joy:
En Jan Eenink heeft wel een beetje gelijk: de ECU en het instrumentenpaneel zijn aan elkaar gekoppeld met een 5-cijferige code. Morris programmeert de juiste code in je nieuwe instrumentenpaneel. Als je dat niet kunt, zou je inderdaad de ECU uit de auto waar het instrumentenpaneel uit komt ook moeten overzetten.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
07 dec 2021, 13:29 1 x
Ah, helder!
Dan denk ik dat Jan van die stelling is uitgegaan.
Het is ook niet zijn expertise, dus ook wel begrijpelijk dat hij het niet precies weet.
07 dec 2021, 16:44 0 x
Jan Eenink? Hij denkt dat hij deskundige is en ik ook....
Maar een defecte vlotter gewisseld.....
Een Tank vol rijden en Leeg Tanken... best een leuk foutje!
Heb er 3 maanden mee gereden tot ik de juiste weer had. :mrgreen:
advanced
07 dec 2021, 20:42 1 x
als je een Audi bluetooth module hebt en stuurbediening kan je door je adresboek bladeren in je FIS met de knoppen op je stuur. Met een RNS-E zie je ook de navigatie pijlen en de straatnaam in je FIS. Voor alleen de zender, temperatuur en verbruik vind ik het een dure optie om het nader hand in te laten bouwen.
