gezamenlijke inkoop cum-cartec cc handel, knippermodule etc
koop9
12 okt 2014, 20:14 0 x
elmo
je bedoeld de koppelingspedaal schakelaar ipv rempedaal want anders haal je de verkeerde los....
gaat ook niet passen want remlichtschakelaar heeft 4 pootjes en de koppelingsschakelaar 2 en die moet je hebben, daar haalt de cruise schakelaar zijn plus vandaan.
dit hebben ze zo gemaakt om makkelijk een plus af te takken, eigenlijk moet dat ergens bij de zekering kast maar dit is stukken makkelijker en een prima oplossing.
laat die ecu draadjes dan maar even zitten tot de 25e dan maak ik het voor je in orde, die zijn namelijk het ergste om even voor de deur te doen, en je moet wel weten wat je doet, pas daar mee op want als je dat verkeerd doet kan het dure gevolgen hebben.
Elmo299
13 okt 2014, 17:24 0 x
Ehh Ik heb een automaat.. Ik kan even zoeken naar mijn koppelingspedaal..
Maar vanochtend kon ik die niet vinden hahaha
In de handleiding van de kabel staat echt rempedaal.. pin 2 van de 4 pins connector eruit en die in de bijgeleverde lus met 1 pins connector doen
koop9
14 okt 2014, 19:05 0 x
o.k  dan gaat het goed,
ik heb hem nog niet in een 1,2 ingebouwd dus dat is nieuw voor me.
en helaas kan ik nu op de nwe website geen uitvoering terug zien bij je naam en avatar dus het was een gok......
foppe
14 okt 2014, 22:43 0 x
Hey elmo,
die koppeling hoef je niet aan te sluiten hoor.
dat gewoon draden afknippen of zo.
bij mij zijn de kpppelingsdraden niet eens aangelegd
15 okt 2014, 10:43 0 x
Die koppeling draden zijn wel noodzakelijk zodat hij het gas eraf haalt bij ontkoppelen wanneer je gebruikt van CC.
Ook bij remmen dit ook namelijk gebeurd.
succes met voorbereiden van je A2 voor het  voorzien van CC control.
Check zo nu en dan of deze " veiligheid " voorziening  wel werkt.....stel je voor het gas erop blijft....schakeld niet zo fijn...
grt,
Rolf
Almere
foppe
15 okt 2014, 21:09 0 x
Hey Rolf,
Hij heeft een automaat, sluit jij hem dan effe voor hem aan ? > :)
( Sorry Rolf moest effe  :-\" )
16 okt 2014, 18:54 0 x
Leuk Foppe ik zie het !
ben gefopt ...
grt
Rolf
Elmo299
19 okt 2014, 11:26 0 x
Gisteren heeft Rasselman bij mij de CC geactiveerd en gechipt..
Helemaal happy!
Chippen is heerlijk bij in- en uitvoegen, wat een geweld uit zon 1.2 3L. Echt een must, je ECO knop is nu gewoon een boost knop hahaha.
koop9
19 okt 2014, 12:26 0 x
zou je de kosten hiervan kunnen melden.
dan weten andere dat ook want daar was nog niet over gesproken (dacht ik..)
zoop
19 okt 2014, 16:22 0 x
Is er geen quote knop meer ook? :(
koop9: jij gaat er toch over wat je wilt hebben?
