Groupbuy comfortmodule knipperlicht en cruisecontrol
27 apr 2014, 17:09 0 x
De modules heb ik destijds ingekocht via cum-cartec.de. Zij leveren ook het systeem voor de 3L, welke weliswaar duurder is ivm de automaat.
Vragen via het contactformuluer worden snel en adequaat beantwoord.
Succes!
27 apr 2014, 21:18 0 x
[quote="Willie60"]
Heeft hier al iemand, zelf , zo'n tempomat / cruisecontrol voor de 1.2 tdi 3L gekocht ingebouwd?
Kun je die dan zelf , als je in het bezit bent van de obd-kabel, programmeren ?[/quote]
Veel forumleden laten als ze cruisecontrol achteraf gaan inbouwen dit doen door:
http://www.cruisecontrolspecialist.nl/
Voor de 1.2TDI ben je een paar tientjes duurder uit dan de andere versies.
Nee je kunt niet alleen met behulp van OBD-kabel het zelf programmeren er is ook een andere richtingaanwijzerhendel nodig.
advanced
27 apr 2014, 21:34 0 x
[quote="Willie60"]Is er nog zo'n comfortmodule voor de knipperlichten te koop ?
ja als je de juiste handel hebt kun je in 01 motor 11463 coderen om de cruisecontrol te activeren voor de niet 1.2 TDI modellen.
koop9
27 apr 2014, 22:21 0 x
naar mijn beste weten is er niet even achteraf een originele cruise controle op de 3L te zetten.
bij de 3L zit er geen software in het regelapparaat voor geprogrammeerd. (in tegenstelling tot de andere A2´s)
dus ben je aangewezen op een b.v. VDO tempomaat of een systeem zoals op ebay aangeboden word en dan moet je ook je motor regelapparaat opsturen naar hun om daar de software in te laten zetten. (schakelaar, kabelset + software = 175 euro, moet je het alleen nog inbouwen, niet iets voor de hobbybob want je moet wel weten wat je doet)
bij de andere A2´s is het een stuk makkelijker en goedkoper, voor 100 euro inclusief schakelaar, kabelset, aan zetten in regelapparaat en montage zit het er in.
12 mei 2014, 00:07 0 x
Ook ik zit te denken aan cruisecontrol. Ik heb begrepen dat er twee types zijn:
De originele: http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... tsatz.html
En de iets minder originele: http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... tsatz.html
Kwa prijs maakt het niet gek veel uit. Wat is het verschil precies tussen de twee versies?
12 mei 2014, 02:16 0 x
@Spinazie
Ik weet niet wat het verschil is, maar zou altijd de originele doen.
Laat je het bij Marja doen?
12 mei 2014, 11:28 0 x
[quote="Spinazie"]Ook ik zit te denken aan cruisecontrol. Ik heb begrepen dat er twee types zijn:
Kwa prijs maakt het niet gek veel uit. Wat is het verschil precies tussen de twee versies?[/quote]
Vergroot de foto's maar eens, dan zie je het direct. Als je het prijsverschil acceptabel vindt, dan gewoon voor origineel gaan. Ik heb hem ook liggen en moet nog ingebouwd worden. Dat is prima zelf te doen, maar ik stuit nog op een paar vragen die ik tijdens de meeting aan de specialisten wil voorleggen. Daarna enkel nog vrijgeven in de boordcomputer.
12 mei 2014, 17:42 0 x
Ik moet nog even kijken waar ik het laat doen; zal waarschijnlijk bij cum-cartec zijn ivm afstand. Ik ben nog aan t overwegen om het zelf te doen; ik moet in ieder geval een speciaal bitje bestellen om het stuur er af te draaien, en kijken of er ergens duidelijke instructies met foto's bestaan.
12 mei 2014, 17:57 0 x
De installatie kan optioneel ook door hen worden uitgevoerd. Je moet voor het verwijderen van het stuur inderdaad een grotere maat torx hebben. De meegeleverde handleiding is in principe duidelijk, alleen op het punt verwijderen van de stuurplaat met sleepcontact liep ik even vast. Vandaar dat ik dat wilde navragen aan de heren techneuten tijdens aanstaande meeting.
12 mei 2014, 20:43 0 x
[quote="HansJan"]De installatie kan optioneel ook door hen worden uitgevoerd. Je moet voor het verwijderen van het stuur inderdaad een grotere maat torx hebben. De meegeleverde handleiding is in principe duidelijk, alleen op het punt verwijderen van de stuurplaat met sleepcontact liep ik even vast. Vandaar dat ik dat wilde navragen aan de heren techneuten tijdens aanstaande meeting.[/quote]
Op de Meeting hebben we grote torxen zat :mrgreen:
