Advies LED verlichting
- Spinazie
De lampen van de A2 werken met reflectoren, en niet met projectoren, en zijn hierdoor gevoeliger voor het creeren van strooilicht. Als je gaat upgraden moet je dus zeker weten dat je lampen in goede staat zijn (zowel de reflector zelf als het glas van de koplamp). Nieuwe felle lampen plaatsen in oude koplampen is net als gas geven met de rem erop.
Xenon plaatsen zou ik niet zo snel doen; het is duurder en groter om te plaatsen, en de LED-lampen zijn eigenlijk al randje acceptabel kwa felheid naar mijn mening. En in grootlicht is het niet zo zinvol ivm de opwarmtijd; "even" seinen naar je voorligger gaat dus niet al te best.
In mijn andere auto zit xenon verlichting met projector vanuit de fabriek, met het seinen van groot licht klapt het klepje dat de bundel afvlakt weg, naast dat het "gewone" groot licht aangaat. Komt een behoorlijke peut licht uit.
- karolography
Het is een stuk witter dan de originele lampen. De originele lampen zijn wel erg gelig en ouderwets (vind ik nu). En ze geven gewoon slecht zicht. Maar het is niet zo heftig als LED. Vooral de helderheid is enorm met LED.
Heb in A2’s met zowel origineel, als Night Breaker en als LED gereden. Ik vind Night Breaker een mooie tussenoplossing, om op simpele wijze meer uit je A2 te halen op een veilige manier die past bij de tijd van een auto uit de vorige eeuw. De coolheidsfactor van LED is een stuk groter natuurlijk.
- stefan74
Persoonlijk vind ik het halogeenlicht wel bij de auto passen.Het is een stuk witter dan de originele lampen. De originele lampen zijn wel erg gelig en ouderwets (vind ik nu). En ze geven gewoon slecht zicht. Maar het is niet zo heftig als LED. Vooral de helderheid is enorm met LED.
De reflector zorgt voor een verstrooiing van het matige halogeenlicht wat mij aan een iris van een oog doet denken.
Met LED kijk je gewoon in 1 grote witte vlek licht als je van een afstandje naar de koplamp kijkt maar met een halogeenlamp heb je een soort van diepte/3D iris effect.
Klinkt stom, ik weet het, maar het geeft de auto wat mij betreft meer een soort van gezicht / karakter.
Maar inderdaad, qua zicht en dus veiligheid is halogeen achterhaald en inferieur in vergelijk met moderne LED.
- Grt
Destijds heb ik ook een set van HansJan gekocht.
Allereerst voor de lichtopbrengst, want hoe mooi je het halogeenlicht mag vinden, veel licht in het donker heb je niet.
Wat een verbetering geeft dat LED licht zeg! En de kwaliteit -met name de juiste brandpuntafstand- zorgt voor een prima bundel. Ook al 2x APK gehad. En niemand knippert, dus met de verstrooiing zit het ook wel snor.
Een echte aanrader!
Een echte aanrader!
- Lar
https://www.autobild.de/artikel/h7-lamp ... 98647.html
erg tevreden met de set van HJ. Bovenstaande overzicht is interessant
Lichtsterkte?
Nee, niet van H7 Halogeen of LED maar jou ogen?
Op de verlichte Autoweg is elke lamp goed genoeg,
in Groningen en dan provincie en niet de stad vele donkere gaten....
maar net als een Kat kan ik prima in de nacht zien, niet meer zo scherp maar per persoon wisselend.
Als je nachtblind bent, dus in donker moeilijk de weg kan vinden zul je eerder LED nodig hebben.
En de test die Lar plaatste.... Action verkocht de Philips voordeliger....
En deze lijst is zeker niet compleet.
Nu even Grundig erin! Kosten laag, voldoende licht, maar ik, mijn zoon en dochter zijn tevreden...
mijn vrouw is ander verhaal, die pakte de LED lampen voertuig .
APK afkeur?
De LED heeft perfecte Koplamp nodig, geen oude glazen.
Een setje H7 Halogeen voor APK erin kan paar jaren rekken of poetsen....
En zwaar verweerde matglas?
Dan is een oude Zwart gestookte Halogeen een oplossing....
die geeft zo weinig licht dat er geen strooi licht gemeten werd...
Even mijn Buurvrouw opgepoetst en nu er weer goede lampen in gedaan....
Maar meer licht = eerder afkeur door verwering plastic glazen!
APK afkeur?
