De dagrijverlichting (drl)
[quote="Audi-gekkie"]Bedankt HansJan, maar gaat de drl wel uit bij het inschakelen van de stadsverlichting, want dit is een APK punt.
De mistlampen kan ik dan ook gebruiken?[/quote]
Graag gedaan. En het antwoord is ja. En wil je het zeker weten: neem een stuk installatiedraad (blauw, bruin of zwart), strip deze een centimeter aan beide zijden en steek ze in het gat voor pen 3 en 6. De draad is nl dik genoeg om contact te maken met de pennen in de steker. Je hebt dan een testverbinding en zie je snel genoeg het resultaat zonder de bekabeling definitief aan te passen.
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"]Bedankt HansJan, maar gaat de drl wel uit bij het inschakelen van de stadsverlichting, want dit is een APK punt.
Graag gedaan. En het antwoord is ja. En wil je het zeker weten: neem een stuk installatiedraad (blauw, bruin of zwart), strip deze een centimeter aan beide zijden en steek ze in het gat voor pen 3 en 6. De draad is nl dik genoeg om contact te maken met de pennen in de steker. Je hebt dan een testverbinding en zie je snel genoeg het resultaat zonder de bekabeling definitief aan te passen.[/quote]
Hoe simpel kan het zijn
Bedankt vrind!
Eigenlijk heb jij de Howto nu gemaakt.
Wel raar dat dit niet in de A2-Freun.de Wiki is opgenomen en men het wel heeft om pin 7 en 3 met elkaar te verbinden.
Op het Duitse A2 forum is hier ook niets over te vinden, maar misschien mag je het op deze manier ook niet doen i.v.m de strengere Tüv-keuring. Op het Engelse forum ook niets gevonden...
Bedankt vrind!
Bedankt vrind!
Wel raar dat dit niet in de A2-Freun.de Wiki is opgenomen en men het wel heeft om pin 7 en 3 met elkaar te verbinden.[/quote]
Your most welcome! Blij dat het werkt! Nu de foto's nog! :-D
Er zijn eigenlijk een aantal mogelijkheden voorhanden en degene die op het A2-freun.de WiKi is beschreven is het topic voor het activeren van DRL op de dimlichten en niet de mistlampen. Dat was ook op mijn auto toegepast en kennelijk is de DRL functie in de lichtschakelaar voor de Scandinavische markt gemaakt. Eigenlijk super handig, want je kunt de modificatie hierdoor snel doorvoeren.
Maar, in jouw geval worden de mistlampen als DRL ingezet terwijl mistlampen niet als DRL bedoeld zijn, evenals verstralers. Nou weet ik niet hoe de regelgeving daarop is aangepast, want veel auto's hebben tegenwoordig mistlampen met geïntegreerde DRL. Dus een afkeurpunt zal het vermoedelijk niet worden, zolang ze maar schakelen op de stadslichten.
Had je aparte DRL's (zoals de strip getoond in je schema) in de bumper ingebouwd, dan was een extra signaaldraad nodig geweest die je dan op pin 3 van de lichtschakelaar had kunnen monteren. Die DLR's zouden uitgeschakeld worden op het moment dat je de verlichting zou inschakelen. Mijn DRL's hebben bijv. een dimfunctie en daarom wordt het signaal nooit uitgeschakeld. Deze zijn op de geschakelde plus aangesloten en de dimfunctie getriggerd door de stadlichten.
Ik zal die Howto snel maken, ben vandaag al bezig geweest om de foto's uit te zoeken.
Bedankt vrind!
[quote="HansJan"]
Your most welcome! Blij dat het werkt! Nu de foto's nog![/quote]
Ho ho, ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
Misschien dat ik morgen nog even tijd heb.
[quote="Audi-gekkie"]Ho ho, ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
Misschien dat ik morgen nog even tijd heb.[/quote]
:lol: Tromgeroffel!
:lol: Tromgeroffel!
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"]Ho ho, ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
:lol: Tromgeroffel![/quote]
Ik vraag mij af of het zin heeft dit te proberen, want volgens koop9 brand dan ook de stadsverlichting en dit mag weer niet.
Pin 6 = schakelt bij origineel dagrijlicht de stads-,achter- en kentekenlichten aan
[quote="Audi-gekkie"]Ik vraag mij af of het zin heeft dit te proberen, want volgens koop9 brand dan ook de stadsverlichting en dit mag weer niet.
Pin 6 = schakelt bij origineel dagrijlicht de stads-,achter- en kentekenlichten aan[/quote]
Correctie: pin 6 moet zijn 8. Sorry! :oops:
Tjonge jonge... zeg dat dan. :lol:
Ik had al geen bedrading op pin 6, dus heb kilometer kabels moeten trekken door het schutboard naar de koplampen via ruitenwisser naar uitlaat. :roll:
[quote="Audi-gekkie"]Tjonge jonge... zeg dat dan. :lol:
[/quote]
Gaaf, dan kan je als eerste ook DRL aan de achterzijde plaatsen! :lol:
Dat is iets wat ik overigens nog steeds niet begrijp. Met DRL ingeschakeld doen de achterlichten niet mee. En die zijn naar mijn idee net zo belangrijk. Dat vind en blijf ik erg verradelijk vinden aan deze oplossing. Ik heb ook meer met het Skandinavische model: voor- en achter altijd aan.
Misschien leuk voor een poll ... :?:
Volgens mij werken bij de meeste autofabrikanten de achterlichten niet bij drl's.
Vaak zet je de lichtschakelaar op "auto" en dan wordt automatisch overgeschakeld op normale verlichting wanneer het iets donkerder wordt.
Ik denk dat je als A2-bestuurder in bosrijk gebied, tunnels en niet helder weer je de normale verlichting aan moet zetten.
De drl's zie ik zelf ook meer voor de zonnige dagen.
