Pagina 1 van 2
Advies kabelset originele trekhaak
Geplaatst: 22 nov 2022, 10:21
door vanmechelen
Hallo,
Ik heb een originele trekhaak kunnen demonteren van een ongevalwagen ,en wil deze graag op mijn wagen zetten. Ik heb de kabelboom losgedaan, maar de kabelboom loopt door tot in de zekeringkast, daar heb ik hem over geknipt, maar k'weet niet juist hoe ik deze moet aansluiten op mijn wagen ivm het canbus systeem. Is er een aftermarket kabelset tekoop. Ik vermoed ook dat er ook een module moet tussen komen. Of heeft iemand dit al eens gedaan.Van het plaatsen van de trekhaak heb ik wel genoeg info gevonden. De aluminium hulpstukken waren vastgepunt op het chassis deze heb ik voorzichtig losgeslepen. De wagen is fabriek af geleverd met deze trekhaak en is van 2004. Hier enkele foto's.
Re: Advies kabelset originele trekhaak
Geplaatst: 22 nov 2022, 18:03
door edje13
Is het niet parallel op de bestaande bekabeling van de achterlichten aansluiten?
Geplaatst: 22 nov 2022, 22:08
door Duckman
Ik heb er ook zo'n trekhaak onder zitten. Wellicht kan ik iets voor je nakijken hoe het bij mij zit en wat fotos voor je maken.
Langskomen in Zutphen en zelf kijken mag ook
Geplaatst: 23 nov 2022, 07:24
door vanmechelen
De kabels uitmeten en op de bestaande kabels aansluiten zal wel lukken, maar ben bang dat dit storingen geeft.
@duckman, dat zou fijn zijn als dit moest lukken. Langskomen zal iets moeilijker zijn, ik woon iets onder Hasselt, Belgie. Maar moest ik in de buurt zijn...
Geplaatst: 23 nov 2022, 08:55
door Duckman
Geef me maar een seintje als ik iets moet checken voor je!
Geplaatst: 23 nov 2022, 11:24
door Peter_Audi_A2
Geplaatst: 23 nov 2022, 17:01
door eekhoorntje
7 of 13 polige stekker, ik heb 7 gedaan, minder moeilijk zoeken en aanhangers is voldoende, Caravan hoeft er bij mijn niet achter of met verloopdoos dan maar.
Geplaatst: 23 nov 2022, 19:49
door vanmechelen
Hallo Peter,
Mercikes voor de tip. Ik heb zonet deze kabelset van erich jaeger op ebay besteld. Word geleverd tussen 28nov-7dec. Ik laat nog wel iets weten als ik alles heb en de trekhaak eronder staat.
Geplaatst: 26 nov 2022, 21:14
door Peter_Maathuis
Er zijn A2's met controle op defecte lampjes (indien je het grote display tussen snelheidsmeter en toerenteller hebt). De unit die dat controleert zou in de war kunnen raken bij het aansluiten van een aanhanger. En als je parkeersensoren in de achterbumper hebt, is het handig als die worden uitgeschakeld wanneer je (de kabel van) een aanhanger aankoppelt.
Verder kan er volgens mij weinig mis gaan bij aansluiting van de aanhanger op een van de achterlichten. Misschien moet je een maatje grotere zekering toepassen.
Voor permanente +12V t.b.v. een caravan zul je een aparte draad moeten trekken - niet te dun en met 10A zekering (of aansluiten op de aansteker tussen de voorstoelen).
Geplaatst: 01 dec 2022, 17:48
door vanmechelen
Trekhaak staat eronder. De kabelboom is van het type plug en play, steekt tussen de stekkers van de achterlichten. Het is toch een redelijk werkje, de bumper demonteren, gaten boren... maar tis goed gelukt. Heb
hem nog laten keuren en alles ok. Ook heb ik het stuur vervangen door een sport model. Enkele foto's in bijlage voor de liefhebbers onder jullie.
