Comfort blinker tip
Vanavond een comfort blinker ingbouwd van Cum-tec.
Op het forum had ik gelezen dat het nogal een prutswerkje was. Voornamelijk het eruit krijgen van de stekker. Wel was bij mij gedaan op 2 minuten hock:
Gewoon een stripje rond de stekker binden zodat de "klipjes" dicht staan en dan maar trekken aan die boel.
Foto is niet echt van goede kwaliteit maar zal toch een idee geven van wat ik bedoel.
Het moeilijkste werk voor mij was de airco eruit halen. Ik had vooral schrik om deze te beschadigen.
De hele klus was geklaard in iets minder dan een half uurtje, en ben nu een gelukkig man met deze nieuwe mod.
Slim gedaan met die tie-wrap! Die ga ik onthouden...
Het relais zit achter het opbergvak onder de radio. Meer info over het knipperlichtrelais o.a. op Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
Erg mooie feature idd. Heb zelf indertijd de 'comfort blinker' laten inbouwen door Cum-tec in Duitsland samen met de cruise control en de concert radio. Kosten voor het inbouwen waren verwaarloosbaar, zeker omdat ik alles tegelijk liet monteren.
Michel
Michel
Iemand had mij gecontacteerd voor wat hulp met dit werkje.
Ik had tijdens de werken een paar foto's gemaakt en heb deze nu op het net gezet. Ze zijn niet van hoogstaande kwaliteit maar ze geven een idee waar te beginnen. Bij elke foto zit wat uitleg.
http://s1188.photobucket.com/albums/z40 ... 20Blinker/
- Spaceframe
Mijn relais is ook stuk. Nieuwe besteld via de garage, en gehoopt deze zelf te monteren. In het stekkertje was geen beweging te krijgen. Na veel gepruts een tie-wrap er omheen naar bovenstaand voorbeeld. Helaas nog steeds geen beweging in te krijgen, alles muurvast. De werkruimte is ook aardig beperkt, met alleen het opbergvakje verwijderd. Lastig om een goede grip te krijgen, en bang dat ik dingen kapotmaak.
Dus dan maar naar de garage? Of mijn kleine neefje met mini-handjes vragen om dit te doen? Of heeft iemand hier nog een gouden tip?
- Blauwbaard
Oei, daar heb ik mijn handen tot bloedens toe ooit in proberen te proppen. Uiteindelijk, na uren, een maat gebeld die kleinere handen heeft. Tot mijn ergernis kon hij er meteen bij. Ik heb de module gerepareerd, dat is een jaar of twee geleden en hij knipoogt nog steeds als een dandy.
Bel je kleine neefje dus maar.
- Spaceframe
Even terugkomen op hoe dit is afgelopen. Ik heb het zelf nog 1 poging gegeven, maar helaas niet gelukt. Naar mijn vaste monteur Giovanni van Garage Peter gebracht, die had ook veel moeite om alles te vervangen. Het zat muurvast.
Kosten relais was iets van €30, arbeidsloon €36. Viel alleszins mee. Nu weer lekker knipperen!
