Dorpel
Geplaatst: 16 nov 2011, 18:30
door chipsoer
Ik heb morgen een nieuw project op stapel staan. Het vernieuwen van de zogenaamde "eindstop" van de dorpels, dit is het stukje zwart kunststof onderaan de achterste wielkasten. Deze horen zwart te zijn, ik krijg ze echter niet meer schoon, door de vele steenslag zijn ze grijs geworden. Kosten €15,76 per zijde. Ik zal jullie laten weten hoe het is vergaan.
Dorpel
Geplaatst: 16 nov 2011, 23:07
door Johan
Succes!
Vergeet vooral geen foto's te maken...
Dorpel
Geplaatst: 17 nov 2011, 17:21
door chipsoer
Hierbij de foto,s : Het stelde niet veel voor.
1e De wagen aan de achterzijde opkrikken.
2e Het achterwiel verwijderen.
3e De 8 torx schroeven aan de onderkant van de dorpel verwijderen
4e De 3 torx schroeven aan de binnenkant van het spatbord verwijderen
5e De dorpel kun je nu van onderuit naar buiten buigen, je komt als het ware in de binnenholte van de dorpel, ik heb toen een tl -looplamp genomen want je moet nog de afwerkstrip verwijderen waarbij je goed licht nodig hebt.
6e De afwerkstrip verwijder je door de bevestigingsnokjes (6 st) die aan de binnenkant van de dorpel zitten, terug naar buiten te duwen met een schroevedraaier. Ik had op het Duitse forum al gelezen dat deze gemakkelijk zouden afbreken, dat was bij niet anders. Gelijk maar nieuwe besteld prtnrs 8Z0853995 en 8Z0853996 totaal €11,16
als deze strip verwijderd is moet alleen de torx schroef op het witte kunstof plaatje (zie foto) nog verwijderd worden. Daarna kun je de kap eraf schuiven en de nieuwe monteren. Alles weer vastschroeven en als laatste de afwerkstrips erop klikken
Dorpel
Geplaatst: 17 nov 2011, 18:47
door j.hoeben1
[quote="chipsoer"]Hierbij de foto,s : Het stelde niet veel voor.
als deze strip verwijderd is moet alleen de torx schroef op het witte kunstof plaatje (zie foto) nog verwijderd worden. Daarna kun je de kap eraf schuiven en de nieuwe monteren. Alles weer vastschroeven en als laatste de afwerkstrips erop klikken[/quote]
Ziet er allemaal indrukwekkend uit maar heb je nu geen kleurverschil met de dorpel zelf
hock: :? :!: want dan heb je weer het volgende probleem.
Sjors
Dorpel
Geplaatst: 17 nov 2011, 19:45
door chipsoer
Er zit ietsje kleurverschil in, is ook te zien, foto is genomen in de volle zon, het stoort mij echter niet. Links en rechterkant is ook weer een verschil. Gr
Dorpel
Geplaatst: 17 nov 2011, 21:49
door Smarty707
Zoals reeds op de meeting aan enkele deelnemers verteld neem ik voor de zwarte kunststof delen
"Polytrol". Hoef het slechts 1x per jaar op te doen. Met 1 busje van een halve liter kom je jaaaaren uit. Kost rond de 13 euro.
Groetjes
Smarty707
