Pagina 1 van 2
12v aansluiting maken achterbak
Geplaatst: 28 apr 2012, 20:36
door A2rijder
Ik wil graag een 12v aansluiting maken in de achterbak. Nou weet ik dat dit een officiele accesoire is, maar ik deze nergens los vinden. Is de officiele ook geschakeld op het accessoire contact? Daarnaast vroeg ik af of de bekabeling er al wel in de a2 zal liggen of moet ik deze ook zelf gaan trekken? Anders is het misschien een stuk makkelijker er een universele rechtstreeks op de accu in de achterbak te monteren.
Geplaatst: 20 aug 2013, 12:26
door chipsoer
Ik heb de originele, zeldzame 12v aansluiting in de kofferbak, het is een gebruikt zijpaneel met geintegreerd de aansluiting, ik heb hem rechtstreeks met een zekering ertussen aangesloten op de accu. Los kost deze aansluiting een vermogen, momenteel rond de €40,00
P.s er ligt geen bekabeling !!
Geplaatst: 20 aug 2013, 15:07
door advanced
Wellicht een tip, deze zitten ook in de A4 en A6 avant, staan vaak genoeg op de sloop. 3 jaar geleden 5 euro voor betaald
Re: 12v aansluiting maken achterbak
Geplaatst: 29 apr 2018, 23:26
door BlauweA2
Heb deze op de kop kunnen tikken:
- image.jpeg (135.23 KiB) 4565 keer bekeken
- image.jpeg (153.03 KiB) 4565 keer bekeken
@chipsoer
Kun je a.u.b laten weten hoe je de aansluiting met de zekering hebt gemaakt? Alvast bedankt!
Geplaatst: 30 apr 2018, 01:52
door chipsoer
Is al weer effe geleden dat ik deze optie erin gemaakt heb, ik meen dat het perfect ging met kabelschoentjes, je hebt daarin dacht ik 2 maten, kijk eens of dat gaat passen. Succes. Als je wil mag je langskomen en zien waar hij precies hoort te zitten. Stuur me dan maar een pm.
Geplaatst: 30 apr 2018, 08:59
door Bert
Ik heb eenzelfde 12V model (maar dan met afdekklepje) die bij de handrem zit aangebracht in de kofferbak.
Aangesloten d.m.v. het doortrekken van kabel vanaf 12V aansluiting nabij handrem onder de achterbank door naar de kofferbak.
Geplaatst: 30 apr 2018, 11:03
door DED@2
Das wel een bijzondere montage
@Bert . Normaal is het zo’n klap stekker zoals hierboven te zien is. Voor gemak en zekerheid zou ik het als
@chipsoer monteren.
Leuke praktische optie, zo met de vakantie voor de deur. En ja die van de A4 en A6 zijn gelijk aan die van de A2 .
Succes en als jullie er een tegenkomen. Ik ben nog op zoek naar een zwarte
Geplaatst: 30 apr 2018, 11:17
door Bert
Ik ga altijd voor het bijzondere
@DED@2
Geplaatst: 30 apr 2018, 12:41
door Bert
Zo ziet het er dan uit bij mij.
Achter niet echt origineel doordat het geen klapsluiting maar klepsluiting heeft, maar de functie is er niet minder door.
Geplaatst: 30 apr 2018, 20:33
door HansJan
Ik vind hem supernetjes @Bert!
Heb je deze zo in de bekleding geschoven of wordt het aan de achterkant nog geborgd?
