Pagina 1 van 2
Extra verlichting kofferbak
Geplaatst: 20 aug 2013, 12:36
door chipsoer
Onlangs heb ik aan de rechterkant een extra lampje aangebracht, exact hetzelfde zoals aan de linker kant zit, in samenhang met de led verlichting een mooi geheel.
Geplaatst: 20 aug 2013, 15:56
door Audi_gekkie
Netjes.
Hoe heb je het gedaan met de bedrading?
Geplaatst: 21 aug 2013, 01:02
door chipsoer
Afgetakt van de het linker lampje, vervolgens de draad wegwerken via het achterste bekledingspaneel. Kijk uit met uitsnijden van het gat, exact meten, daar je aan de zijden van het lampje maar een paar mm spelling hebt, je kunt het beter iets kleiner uitsnijden en later iets bijsnijden. Snijden kan al met Stanley mes. Met een dremel werkt iets nauwkeuriger.
Geplaatst: 21 aug 2013, 02:07
door Audi_gekkie
[quote="chipsoer"]Afgetakt van de het linker lampje, vervolgens de draad wegwerken via het achterste bekledingspaneel[/quote]
Welk achterste bekledingspaneel?
Via de vloer, dus onder de eventueel aanwezige dubbele bodempaneel?
Geplaatst: 21 aug 2013, 10:52
door chipsoer
@Audi-gekkie: het achterste brede bekledingsstuk waar het slot in valt. Succes
Geplaatst: 21 aug 2013, 13:16
door Audi_gekkie
[quote="chipsoer"]@Audi-gekkie: het achterste brede bekledingsstuk waar het slot in valt. Succes[/quote]
Ooo, van daar uit gezien. :oops:
Geplaatst: 21 aug 2013, 13:24
door ArjenE
Jammer vind ik dat de verlichting van de auto aan moet staan om achterin licht te hebben, als je in het donker iets uit je kofferbak moet hebben loop je niet eerst naar de bestuurders-deur om de verlichting aan te zetten, waardoor de licht/open deur sensor weer gaat piepen. En dan heb je pas licht in de kofferbak.
Waarom is dit origineel niet meegeschakeld met de rest van de verlichting in de hemel als je de auto open maakt?
Geplaatst: 21 aug 2013, 19:20
door Gompie
[quote="ArjenE"]Waarom is dit origineel niet meegeschakeld met de rest van de verlichting in de hemel als je de auto open maakt?[/quote]
Bij mijn kar werkt het wel zonder contact of licht aan. Wellicht uitvoering afhankelijk of defect bij jouw A2?
Of ben ik nu weer de enige hiermee en heb ik een defect? :o :lol:
Geplaatst: 21 aug 2013, 22:02
door A2robin
Mooi gemaakt!
Heb je het lampje van de sloop of onderdelen besteld?
Geplaatst: 21 aug 2013, 23:57
door Kogelman
[quote="Gompie"][quote="ArjenE"]Waarom is dit origineel niet meegeschakeld met de rest van de verlichting in de hemel als je de auto open maakt?[/quote]
Of ben ik nu weer de enige hiermee en heb ik een defect? :o :lol:[/quote]
Nee hoor, zo hoort het m.i. ook te werken. Bij mij gaat het lampje na openen van de klep ook aan zonder dat het contact gebruikt wordt. Het dimt na sluiten ook mooi geleidelijk, net als de interieurverlichting doet na een tijdje als je de auto afgesloten hebt.
