Groupbuy comfortmodule knipperlicht en cruisecontrol
29 dec 2013, 21:56 0 x
Ik heb recent een oplossing gevonden voor achteraf montage van een comfortmodule voor het knipperlicht. Hiermee wordt het effect bereikt van 3 x knipperen met één omhoog of omlaag beweging van de linker stuurhendel. De module wordt geleverd met vaste stekkers en is daardoor eenvoudig te installeren. Veel after-market oplossingen vereisen lossen relais, kabelboom aanpassingen en wij houden onze onze troeteldieren natuurlijk het liefst zo origineel mogelijk.
Dit is de link met meer info:
https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-A2- ... inker.html
Ze leveren ook originele Audi Tempomat (cruisecontrol) modules:
https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-A2- ... tsatz.html
Er zijn 3 varianten in omloop, variërend van €45 tot €145.
Beide oplossingen worden geleverd met gedetailleerde installatiehandleidingen.
De leverancier heb ik reeds benaderd met de vraag of ze bij afname van meerdere stuks een korting kunnen geven. Bij gezamenlijke inkoop hebben we slechts één keer verzendkosten van Dld naar NL en dat is natuurlijk ook meegenomen.
Als er geïnteresseerden zijn, dan graag melden via een PB dan probeer ik een centrale inkoopactie te starten. Voor Tempomat geïnteresseerden graag vermelding maken van het chassisnummer en motoraanduiding. Die is nodig voor het bepalen van de juiste module.
De digitale installatiehandleiding voor de knipperlicht comfortmodule:
Comfortblinker.pdf
Installatiehandleiding knipperlicht comfortmodule
(1.73 MiB) 92 keer gedownload
Idem voor de cruise control:
Cruise Control A2.pdf
Installatiehandleiding cruise control
(2.79 MiB) 99 keer gedownload
30 dec 2013, 00:05 0 x
Leuk initiatief Hans Jan! Om bij de tijd te blijven zeg ik heulde :lol:
Wel jammer dat je leverancier niet een pdf beschikbaar stelt op de website.
Zo heb ik geen idee wat ik moet demonteren om de comfortblinker te monteren.
30 dec 2013, 01:03 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Leuk initiatief Hans Jan! Om bij de tijd te blijven zeg ik heulde :lol:
Zo heb ik geen idee wat ik moet demonteren om de comfortblinker te monteren.[/quote]
Dankjewel, de Audi was zijn tijd vooruit maar ontbeert een aantal essentiele details ;-)
Ik heb de leverancier ook gevraagd naar de installatiebeschrijvingen om vooraf een helder beeld van de werkzaamheden te krijgen. Zal daar terugkoppeling van maken zodra ik meer weet.
30 dec 2013, 10:01 0 x
om de comfortblinker module te monteren moet je het opbergvakje onder de climatronic verwijderen, daarachter zit het relais van je knipperlicht/alarmlichten. Stekker van het relais halen en de module ertussen zetten, gewoon plug&play. Wijst zich vanzelf.
chartjes
30 dec 2013, 11:53 0 x
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"]Leuk initiatief Hans Jan! Om bij de tijd te blijven zeg ik heulde :lol:
Ik heb de leverancier ook gevraagd naar de installatiebeschrijvingen om vooraf een helder beeld van de werkzaamheden te krijgen. Zal daar terugkoppeling van maken zodra ik meer weet.[/quote]
Hallo, wat ik wel leuk vind is te zien dat er veel nieuwe A2 bezitters zich hier aanmelden. Met gevolg dat dus ook de vragen van "vroeger" zich herhalen. Betekent dat er geen einde komt aan de liefde voor onze A2. Ook comfortblinker en cruise control van Cum Cartec vallen onder deze vragen. Antwoord blinker in bijlage.
groeten,
Cees
30 dec 2013, 17:49 0 x
[quote="chartjes"]Hallo, wat ik wel leuk vind is te zien dat er veel nieuwe A2 bezitters zich hier aanmelden. Met gevolg dat dus ook de vragen van "vroeger" zich herhalen. Betekent dat er geen einde komt aan de liefde voor onze A2. Ook comfortblinker en cruise control van Cum Cartec vallen onder deze vragen. Antwoord blinker in bijlage.
groeten,
Cees[/quote]
Hi Cees, bedankt voor de informatie! Het komt niet altijd in me op om de A2-freun.de WiKi te volgen, maar daar is een schat aan informatiemateriaal vinden. Vermoed dat je het daar ook vandaan hebt?
Het is me in elk geval duidelijk wat er ongeveer moet gebeuren, maar soms begrijp ik geen biet van de Duitse termen. :? Ik stagneer bijv. al op de eerste alinea. Het wordt me niet duidelijk hoe het bakje verwijderd wordt. Ergens moet een schroevendraaier tussen gezet worden, maar voordat ik de tunnelconsole sloop is enige aanduiding op beeldmateriaal wel zo handig. Mogelijk zegt de handleiding van Cum Cartec daar meer over.
Ik ga onderwijl ook eens op zoek naar de Tempomat installatiehandleiding. ;)
Nogmaals dank!
30 dec 2013, 17:56 0 x
Er staat op het forum een schat aan informatie, jammer dat het
zo lastig te vinden is met de standaard zoekfunctie:
http://www.audi-a2.nl/comfort-blinker-m ... 25-10.html
Heb dit zelf met Google gevonden. Zie voor hulp het volgende topic:
http://www.audi-a2.nl/zoeken-op-www-aud ... t2015.html
30 dec 2013, 18:32 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Er staat op het forum een schat aan informatie, jammer dat het
http://www.audi-a2.nl/zoeken-op-www-aud ... t2015.html[/quote]
Het is inderdaad jammer dat de informatie zo slecht te vinden is, maar een groot deel valt en staat bij het juist onderbrengen van de informatie. De Howto's zijn daarvoor een prima oplossing, maar moet het wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het topic waar je naar verwijst vermeldt iets over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, maar ontbeert veel nuttige informatie.
Wel vond ik heel zinvol om te lezen hoe Cees de signaaldraad voor de mistlampen naar voren heeft gehaald, dat heb ik zelf anders en minder fraai gedaan. Die Howto is overigens in de maak.
30 dec 2013, 18:53 0 x
[quote="HansJan"]
Wel vond ik heel zinvol om te lezen hoe Cees de signaaldraad voor de mistlampen naar voren heeft gehaald, dat heb ik zelf anders en minder fraai gedaan. Die Howto is overigens in de maak.[/quote]
Ik kreeg zelf de indruk dat je deze info nog niet had gevonden, vandaar mijn opmerking.
Overigens een goed idee om deze info in de vorm van een How To (liefst met een paar goede trefwoorden
voor het gemakkelijk zoeken) te gieten.
Succes met het maken van beschrijvingen ... (duimpje omhoog)
30 dec 2013, 19:41 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Ik kreeg zelf de indruk dat je deze info nog niet had gevonden, vandaar mijn opmerking.[/quote]
Sterker nog, ik had nog niet eens gezocht. Ik kwam deze oplossingen tegen en ging er eigenlijk vanuit dat dit nog niet eerder was toegepast. In het vervolg weet ik beter en zal eerst zoeken ;)
[quote="Peter_Audi_A2"]Overigens een goed idee om deze info in de vorm van een How To (liefst met een paar goede trefwoordenvoor het gemakkelijk zoeken) te gieten. [/quote]
Ik zie zelf veel voordelen in standaard opmaak van een Howto, lees huisstijl. Dat zie je ook op de sitemaps onze Duitse vrinden. Een Howto die wellicht zelfs wordt gekeurd voordat deze online gaat, dan is deze direct getoetst en gekwalificeerd om door het leven te gaan als een echt Howto. Maar dat is de aard van her beestje, als die behoefte niet bestaat ook prima. Zolang de informatie maar afdoende én begrijpelijk is.
[quote="Peter_Audi_A2"]Succes met het maken van beschrijvingen ... (duimpje omhoog)[/quote]
It's a hell of a job, maar het einde is in zicht ;)
