hoger verbruik volgens computer dan voor de montage van de sportuitlaat
ruudschut
02 aug 2016, 14:06 0 x
heb een sportuitlaat onder mijn a2 fsi laten zetten met een racekat en zonder tussendemper. tot zover prima en een mooi geluid, echter volgens mijn boordcomputer heb ik ook een V8 gemonteerd...
het verbruik volgens deze boordcomputer is bij weinig gas nu ongeveer 16 liter per 100 km.
Heeft dit te maken met de mindere weerstand die hij nu ondervindt ? moet de boordcomputer of de lambda sonde herzien worden ?
wie weet hier meer over ?
Uitlezen heeft volgens de VW/AUDI garage geen zin omdat hij geen foutcode geeft tijdens het starten of rijden..
02 aug 2016, 14:56 0 x
Leuk nu in dit topic te lezen het geluid bevallen is.
Zou eerst maar een tank "leeg " rijden en het gemiddelde verbruik vergelijken wat je zonder deze uitlaat verbruikt zou hebben.
Normaal gesproken wilt een viertakt motor heel graag een bepaalde tegendruk hebben om te presteren en dit ook het verbruik positief zou kunnen beinvloeden.
Dus kun je beter deze uitkomst verbruik neerleggen bij degene die de uitlaat ontworpen heeft.
Ik zou een kleine open middendemper tussenhangen om te kijken of het verschil uitmaakt .
02 aug 2016, 17:21 0 x
Waarschijnlijk hebben ze de lamda sensor niet terug gemonteerd in je race cat.
ruudschut
02 aug 2016, 17:40 0 x
[quote="pocoloco;56197"]Waarschijnlijk hebben ze de lamda sensor niet terug gemonteerd in je race cat. [/quote
Jazeker wel. Lambda sonde is teruggeplaatst. Ik stond erbij en keer ernaar
audiJan
02 aug 2016, 20:15 0 x
Groter is niet gelijk beter je tegen druk in je uitlaat veranderd compleet, jou  fsi reageert hier gelijk op om dat de gelaagde verbranding heel precies komt.
ruudschut
02 aug 2016, 21:10 0 x
Oplossing ? Middendemper monteren ?
02 aug 2016, 21:18 0 x
Het hoeft niet bij jou auto zo te zijn hoor.
Door je nieuwe uitlaat je rijstijl andrrs is je verbruik doet toenemen?
Of
Wanneer de uitlaatgassen temperatuur veels te hoog wordt door bijvoorbeeld veels te weinig tegendruk kan het gevolg zijn dat de (2e lamdasonde ) regelsonde bij de kat via cpu je injectoren extra laat verrijken om dit tegen te gaan.
Vandaar het verbruik.
Een te hoge uitlaat temperatuur kan zo erg zijn je kleppen doen verbranden als er er te lang maanden ermee gaat doorrijden.
Advies ga even langs de uitlaatinstallateur aangezien ze daar dit vast kunnen uitlezen of nameten wat er mis is.
Je ze gelegenheid moet geven dit te onderzoeken en/ of kosteloos eventuele de fout te herstellen..
ruudschut
02 aug 2016, 21:24 0 x
Hoe zou dit op te lossen zijn ??
02 aug 2016, 21:42 0 x
Eerst laten checken door degene het geinstaleerd hebben..
Ze zullen vast weten wat het beste oplossing is.
En het kan ook het niet aan de uitlaat ligt dus motorisch mis is qua afstelling .
Ze kunnen ook besluiten
middendemper plaatsen
of de diameter middenpijp aanpassen
of de eindemping aanpassen..
Alles is mogelijk.
Maar vast nooit alles tegelijk veranderen.
ruudschut
02 aug 2016, 21:44 0 x
Uitlaatgastemperatuur is dus het belangrijkst ?
