Vervanging koplamp units
- DMV
Beste forumleden, ik wil beide koplampunits vervangen voor mijn A2tje 1.4 bouwjaar 2005. Kwaliteit wordt slechter en in het linker exemplaar zit vocht. Mss een cosmetisch luxe probleem maar het oog wil ook wat
Wie kan mij helpen aan twee 'nieuwe' exemplaren of weet een juist adresje om te bestellen? In/uitbouwen moet zelf nog wel lukken. Cheers, Martin
- toutdroit
Eenink in Vorden, daar kan je kiezen
Vocht kun je er eventueel nog uitkrijgen met afkitten en / of gaatjes boren aan de achterkant. En je kunt t doorzichtig plastic aan de voorkant polijsten en vervolgens spuiten met uv werende blanke lak.
Maar... de mijne vertonen ook barsten, de chroomlaag in de reflector laat een beetje los, de rubberstrip is verpulverd, 1 ophangpunt is ooit afgebroken etc... dus ik heb even zitten zoeken en kom tot de conclusie dat:
- sloop exemplaren vaak ook slecht zijn (of je moet mazzel hebben)
- opknappen dus kan, maar er zijn geen nieuwe onderdelen als een los glas of rubberen rand verkrijgbaar
- nieuwe exemplaren zijn er in de merken Van Wezel (imitatie) en Valeo (originele leverancier), buiten de dealer
- bij winparts zijn ze by far t goedkoopst, e295 per set van Valeo. Rechts alleen nu niet op voorraad...
- stefan74
2e hands kopen schiet je meestal niks mee op, zoals hierboven vermeld , vanaf een 300 euro voor een set nieuwe.
Dit zijn allemaal exemplaren van Valeo, deze worden ook onder de merken Diederichs en van Wezel verkocht.
Waar nog wel verschil in kan zitten is of ze inclusief of exclusief de stelmotoren zijn; dit wordt niet altijd duidelijk vermeld.
Heb zelf een paar jaar geleden nog een setje gekocht voor 200 euro ; sindsdien geen condens meer in de koplampen gehad.
Toen ik mijn wagen in 2013 kocht kon je nog een set op de kop tikken vanaf een 150 euro, maar die tijd is echt geweest.
Is een investering, maar je auto knapt er echt van op en oogt een stuk jonger.
Vocht? Ik het ze wel eens gevuld met water en zeep, na spoelen met schoon water en dan weekend op de radiator , mits deze onder de 60 graden bleef, wegens plastic glas, door de warmte komt de waterdamp omhoog en weg via open gat.
Ook is bij matglas buiten, maar schuren en spuiten?
Vooral goed ontvetten en nog laat de lak vaak los.
Beter is kleurloze kunststof primer kopen bij een vakman en dan 2K Lak erover...
Dat is dan geen 400ml gewone maar 200 ml en knop indrukken in bodem en op kamer temperatuur spuiten, en binnen 7 uren op maken, de harder zal de rest kei hard maken.. dus bewaren halve bus kan nooit...
Lees eens de eerdere verhalen over koplamp polijsten en lakken hier, via Google Zoek functie rechtse boven te vinden, nieuwe kosten ook €160 per stuk dus het is weekendje rendabel klussen voor €320 minus lak en schuurpapier nog mooi €250,- besparen als je het goed doet.
Of lees hier eens.... https://audi-a2.nl/viewtopic.php?f=17&t=9218
- karolography
Hier heb ik die van mij besteld. Je kan ze heel erg eenvoudig zelf installeren. Wellicht met behulp van YouTube, dit forum of het Duitse of Engelse A2-forum.
https://www.voorwindenparts.nl/koplamp ... valeo.html
Wat betreft vocht: ik heb met de nieuwe een keer wat vocht binnenin gehad. Dat heb ik weggekregen door de kap te openen, de koplamp van binnen droog te föhnen en weer goed te dichten.
- edje13
- DMV
Vandaag beide koplampunits vervangen door nieuwe exemplaren. Knipperlicht linksvoor doet het niet. Die aan de linkerzijkant en achterkant wel en knipperen heel snel? Natuurlijk even een nieuw knipperlichtlampje geplaatst maar het euvel blijft. Enig idee?
