Trage ruitenwisser.
- A2Lexy
Geachte Forumleden.
Ik ben nieuw hier.
Dus gelijk maar even mezelf voorstellen.
ik ben Lex en woon in Steenwijkerland.
ik ben tot nu een uiterst tevreden berijder van een witte A2.
Altijd met vlag en wimpel door de APK
Drie weken geleden kwam plots mijn bolide vanuit het niets op de snelweg tot stilstand.
Volgens de zeer vriendelijke en kundige ANWB een defect Gasklephuis.
Na afsleep heb ik deze direct laten vervangen bij mijn garage. a E 320,-
Een week later, de hele handel in de noodloop. horten en stoten.. de hele mik mak.
Oorzaak, twee lekke slangen die valse lucht aan zouden zuigen.
direct laten verhelpen a E135,-
Precies een week later gaat de ruitenwisser niet meer van zn plek.. traag van begrip.
Dus zelf de motorkap maar eens er afgehaald voor inspectie..
Eerste directe aanblik... nokje waar de motorkap in moet worden gelegd, afgebroken, CQ gelijmd. en nadien verdwenen.
Parafan op twee plaatsen in het midden ( waar het luchthuis zit bevestigd ) stukken er uitgebroken om schijnbaar toen bij de torxschroeven te kunnen komen.
Daarover zal ik aankomende dagen nog wel een stevig woordje over spreken met mijn Garage.
Dat er iets word afgebroken, dan wel onvoorzien kapot gaat tijdens reparatie,, dat kan iedereen van ons gebeuren.
Dat gebeurd mij ook wel eens tijdens autoschadeherstel.
Maar, meld ik het direct aan de klant en vervang het onderdeel wat ik gesloopt heb, op eigen kosten.
De ruitenwissermoter heeft schijnbaar een massa probleem.
Met een bypaas, direct op het motorblok werkt het wel ( tijdelijk )
Moet ik nu direct de ruitenwissermoter gaan vervangen.. of is er een andere oplossing mogenlijk . ???.
En gelijk maar de volgende vraag,, heeft 1 van de forumleden, een intacte Parafaan ( kunststof deel onder de voorruit in zijn geheel ) in de verkoop .??. want ik heb geen zin in lekkage..
m.v.g .
Ik ben nieuw hier.
m.v.g .
- TJT
Hoi en welkom op het forum, Lex!
Wat vervelend dat je A2 recent te kampen heeft gehad met deze storingen.
Wat betreft je laatste vraag over de parafaan:
Dit is iets wat helaas vaker stuk gaat bij de A2.
Ze worden ook niet meer nieuw geproduceerd door Audi helaas...
Bij mijn A2 zijn aan beide kanten waar de motorkap deels in rust ook de bevestigingen afgebroken... Gelukkig geen ramp, maar dit onderdeel wordt door ouderdom dus erg gevoelig.
Je zou A2 Dokter Lukas in Waalwijk kunnen vragen of hij je kan helpen met deze kwestie(s).
Welkom, maar waarom nu pas?
Er zijn specialisten hier die zelden fouten maken is was gasklep huis wel nodig,
vaak is reinigen voldoende en ook EGR klep met het vaak vergeten gaat je meenemen.
Of de motorkap schade laatste keer of eerder is gekomen, hoe bewijs je dat?
Een 15 tot 20 jaren oude kan er iets afbreken, maar wel slordige garage vermoed ik.
Een VAG specialist heeft vaak geen afwijkende A2 techniek ervaring helaas.
En een Witte, leuk kleur, erg zeldzaam.
- A2Lexy
Tja.. ik was al 5 jaar terug lid geworden, verders niks mee gedaan, wachtwoord kwijt etc etc.
En aangezien mijn A2 altijd probleemloos alle seizoenen overleefde, de expertise van het forum niet eerder geraadpleegd..
Ik ben van origine, Axalta, Cromax-Pro Demonstratie Autospuiter.
Alle verstand van Autolaksystemen en alles wat daar bij komt kijken,, maar mager verstand van motoren en electra.
Op dat gebied, kunnen ze me van alles wijs maken.
Ik kan van mezelf zeggen, dat ik ziekelijk /autistisch oog heb voor detail en afwerking.
Mijn A2 staat er dan ook ( StiptPolishPoint ) waardig bij. incl fabrieksnieuwe bodem en interieur.. nieuw panoramadak, ondanks de afgelegde 365.000 km.
Ik hou gewoon weg van mijn karretje en vertroetel hem / haar elke week.
Dat mijn parafaan na alle laatste reparaties, nu op meerdere punten is gesloopt, secondelijmresten all over the place.. valt mij dan ook direct op. en ben dr letterlijk ziek van..
Een nieuwe vervangende parafaaan gaat er links of rechtsom komen.
Maar nu die trage en weigerende ruitenwisser..
Volstaat eventueel uitbouwen en reviceren.?. of toch vervangen door een nieuwe motor ?
Centen heb ik nauwelijks , maar liefde en passie voor mn A2 wel...
- Spinazie
Welkom op het forum!
Dat de ruitenwissermotor er mee ophoudt komt vaker voor, en heeft te maken met een massapunt in de motor zelf. Door de wat onhandige constructie loopt er vet overheen, kan inbranden en het contact verbreken. De motor kunt je demonteren, openmaken en het massapunt schoonmaken en dan is het probleem opgelost. Maar het blijft een zwak punt. Tevens is het goed om het mechanisme te controleren en eventueel in te vetten.
Of je kunt een extra aardedraad trekken van de motor naar een aardepunt, dat lost het probleem ook op en is in principe ook een duurzame oplossing. Er zijn al meerdere draadjes op het forum gewijd aan de ruitenwissermotor (zoals oa deze viewtopic.php?t=9430, en viewtopic.php?t=3444), met wat zoeken en lezen kom je heel eind!
Wat betreft de garage; dat zou ik ook niet accepteren. Lijkt me normaal dat ze dit netjes gaan oplossen. Een paar jaar geleden heb ik nog een nieuwe paravanplaat bij de dealer kunnen kopen, maar als ze niet meer gemaakt worden door Audi gaat het inderdaad lastig worden...
- chipsoer
Heb net effe gekeken op de site, leverbaar voor zowel verwarmde als onverwarmde sproeikoppen uitvoering 8Z1819403D 01c €57,24 onverwarmd en 8Z1819403E 01c € 60,81 voor de verwarmde uitvoering. Maar check dit effe. Heb er onlangs ook nog spullen besteld, alles netjes snel geleverd.
Pon en vele onderdelen leveranciers hebben ze niet meer....
Dan kom je bij de speciaalzaken terecht, die voorraad of laten maken.
Ik weet dat ze van vele niet meer te koop zijnde vaak onderdelen dumpen. De VW K70 die kort verkocht is een veel roest vertoonde ging ook vele delen de oude ijzer bak in, was enorme voorraad en nauwelijks vraag naar....
Gelukkig is de A2 ondanks matige verkoop ooit erg populair geworden en kan nog moeiteloos 20 jaren lang onderdelen vraag opleveren.
Hier in NL meer gebruikte dan ooit nieuwe afgeleverde inmiddels, net als 3L versie hier nauwelijks nieuw is geleverd maar vele gebruikte invoer.
Verder goed te lezen een Lak specialist...
Daar valt als je privé op Zaterdag kunt klussen geen Centen maar hele Euro's in te behalen.
Verder weet ik dat in geheel Europa nu vele diesels gedumpt worden voor sloop, dus complete sets mits je er een met niet teveel KM kunt vinden.
Maar zelf reviseren lijkt me slimmer, met extra massa draad en netjes werken kom je een heel eind.
Een ring van Neopreen Rubber en het Vet zal niet meer weg lopen.
Succes met sleutelen...
Was het een gekochte Witte of zelf?????
Ik weet dat vele een rommelaar overspuiten in zeldzame kleuren.
- A2Lexy
Goed Nieuws.!!.
Allen grote dank voor alle feedback en tips.
Mijn Garage gaat de parafaan volledig vergoeden.. ( onverwarmde sproeiers )
En wat een fantastische site.. Audi Tradition.
Ik word hier intens blij, en ook meteen een tikkie kooplustig van.
Dus direct ook maar even de motor-beschermplaat onderzijde,
Zekering-klepje + diagram-sticker er bij besteld...
M.v.g, Lex.
M.v.g, Lex.
