Beste Audi-A2 vrienden,
Onder mijn Audi A2 liggen 16 inch velgen en banden.
Al vanaf de aankoop had ik het gevoel dat de snelheidsmeter een lagere waarde aangaf dan in werkelijkheid.
Tijdens het testen met de Tom-tom bleek er een afwijking in te zitten van 3 tot 7 km/uur.
de snelheidsmeter geeft minder aan dan de tom-tom.
Heeft dit ermee te maken dat ik 16-inch velgen en banden heb ipv de standaar 15 inch?
Zijn er verder nog verschillen merkbaar tussen het rijden met 15 en 16 inch velgen.
Er zijn zelfs mensen die met 17inch velgen rondrijden, wordt de afwijking dan nog groter?
is er een duidelijk verschil merkbaar tussen 15 en 17 inch velgen/ banden
Ben benieuuwd, wie heeft hier ervaring mee?
Met Vriendelijke Groet,
Sander van Asten
16 inch ipv 15 inch
De velgmaat is van belang, maar is niet het enige. Uiteindelijk is het de bandenmaat die bepaalt wat de afrolomtrek van het wiel is. De snelheidsmeter bepaalt aan de hand van het aantal omwentelingen hoe snel je rijdt. Hoe groter het wiel, hoe minder vaak het zal rondgaan en hoe lager de aangegeven snelheid. Hoe kleiner het wiel, hoe vaker het rond gaat op een gegeven afstand en hoe hoger de aangegeven snelheid.
Bij een grotere velgmaat moet dus de bandhoogte minder worden om de afrolomtrek (enigszins) gelijk te houden. Speel maar eens met deze calculator, dan krijg je snel in de gaten hoe het werkt. Een lagere wang van de band zal minder oneffenheden opnemen en minder vervormen, waardoor een straffer/sportiever weggedrag ontstaat. Kleinere velgen met bijbehorende hogere banden dempen meer oneffenheden uit (comfortabeler) maar het weggedrag wordt wat minder strak.
In jouw geval is vermoedelijk een te hoge band gemonteerd op de 16" velgen. Daardoor is het totale wiel te groot en geeft de snelheidsmeter te weinig aan. De keerzijde is wel meer comfort door de hoge wang van de band en door het lagere motortoerental op snelheid (t.o.v. de juiste bandenmaat op deze velg).
De combinaties die op de A2 kunnen worden gemonteerd, vind je o.a. in het Wiki. De A2 kent een aantal minder gebruikelijke maten. Waarschijnlijk zijn de banden in jouw geval eigenlijk in een maat voor Passat en Golf IV, die zijn net even groter (maar te groot voor de A2).
