Bredere banden en Schokdempers
Uitlijnen is bij enkel vervangen schokdempers niet nodig. Alleen wanneer je andere, lees lagere, veren monteert. Maar het kan nooit kwaad.
- Walter
Peter ik heb ook Quatrac 5 banden laten monteren: 185/65 R15 83 H . Daarmee de wielkasten aardig opgevuld en groter past er ook niet onder. Zijn idd fijne banden, qua brandstof gebruik zijn het idd niet de meest zuinige banden. De hoogte zorgt voor meer comfort, en de wegligging is nog steeds prima. Een ander nadeel is dat de sneeuwketting eigenlijk niet meer passen. Bij een beetje uitslag van de wielen loopt de ketting tegen de wielkast. :# .
nu een CS blauwe 1,4tdi met een beetje extra om over de 100pk te komen
- peter.van-putten
Deze zijn vervangen. Ik heb ook de spoor-stang vervangen omdat de rubbers er niet meer lekker op paste. De boodschappen lijst even sturen als je wil.<a rel="nofollow" target="_blank">HansJan</a> schreef:
Ik heb destijds een complete boodschappenlijst gemaakt van onderdelen die noodzakelijk zijn en vervangen moeten worden. Denk onder andere aan alle bouten en moeren, toplagers, aanslagrubbers V/A, purrubbers onder achterveren, etc. Veren laat je origineel? Zal kijken of ik de lijst nog heb.
Nu je het onderstel gaat aanpassen bestaat de kans dat andere gebreken zich zullen openbaren. Denk aan koppelstangen, stabilisatorrubbers, etc. Maar zijn ook afzonderlijk goed te doen.
- peter.van-putten
<a rel="nofollow" target="_blank">Walter</a> schreef:<blockquote class="Quote">
</blockquote>
Hoi Walter, Met deze banden kom je ook door sneeuw. Je hebt wel voor te grote omtrek gekozen. Omtrek van het wiel moet het zelfde blijven als standaard vind ik! Hier kan je het zelf berekenen. https://www.gbshop.nl/content/informati ... kening.htm
- Walter
idd je komt er mee door de sneeuw( al getest) Alleen in Oostenrijk, ben je soms verplicht om met sneeuwkettingen te rijden.
Over de omtrek van de wielen gaan we geen discussies voeren. Iedereen heeft zijn rede om een band te kiezen. Ik vond dat de A2 onderin genoeg vermogen heeft om fatsoenlijk op te kunnen trekken. Dus had geen angst dat zo groot mogelijke banden problemen zou opleveren. Nu rijdt ik met een lagere toerental rond om de zelfde snelheid te rijden. De teller geeft 1%minder aan dat in werkelijke rijdt, dat is even oppassen met snelheidscontroles. Qau dagteller is er geen verschil met de vorige banden. Alleen wist ik toen dat de Dagteller 12% meer dan de GPS aangaf en nu 1%minder. Kortom vind ik het verschil in brandstof verbruik en meer vering comfort de investering meer dan waard. wetende dat nog minder een stoplicht racer is en de wegligging iets benadeeld.
- peter.van-putten
Als je er bewust voor heb gekozen is dat prima. Maar als sneeuwkettingen verplicht zijn heb je een probleem. Ik vind deze banden heerlijk rijden. Goed te horen dat jij deze banden al in de sneeuw heb getest.
Eindelijk de lijst gevonden:
Voor:
2 x Toplager 6N0412249C
2 x Afdekkapje toplager 6N0412359C
6 x bout M8x25 schokdemper bovenop N0195308
2 x bout M12x1,5x70 N10207804 schokdemper onderop
2 x borgmoer M12x1,5 N10106402
2 x aanslagrubber 8Z0412301D
2 x beschermpijp 6N0413175A
Achter
4 x bout N90648402 M10x35
2 x bout N90517304 M10x74x45 schokdemper onderop
2 x borgmoer N10286110 M10
2 x aanslagrubber 8Z0512131C
2 x purrubber 8Z0511149A onderkant veer - alleen vervangen wanneer verrot
1 x afdekkapje toplager 1J0512135A
Voor:
Achter
