Pepperpots met welke banden [OPGELOST]
Ljouwert
08 mar 2019, 20:43 2 x
Ik heb een paar a3 velgen aangeschaft. Betreft de bekende geschmiede pepperpots. Op dit moment liggen er winterbanden om in de maat 195-65-15. Dus die gaan er af. Betreft 2x goodyear ultragrip 7 91T en 2x Maxxis Presa Snow 91T
Ik denk eraan mijn zomerbanden van de 6 arm velgen om te zetten naar de pepperpots. Deze banden zijn prima en hebben de maat 175-60-15.
Is 175-60-15 een geschikte maat voor de pepperpots? Wat zijn jullie ervaringen met deze en andere maten? Ben benieuwd naar jullie bevindingen :thumbmin:
jmkoole
08 mar 2019, 22:08 1 x
Ik heb 175/65R15 op de pepperpots en die bevallen me erg goed. Iets meer hoogte in de band, waardoor het comfort iets is verhoogd. Ook is de afwijking tussen teller en gps-snelheid kleiner geworden.
Koop Dunlop SP Sport Fastresponse, want die scoren erg goed op grip en op verbruik. Kosten ook niet de hoofdprijs.
08 mar 2019, 23:17 2 x
Wij hebben een jaar gereden met pepperpots en dunlop SP sport 01 met de maat 185 60 r 15 en dat beviel goed. Het zijn eigenlijk iets te grote banden bestemd voor vw polo. ( +2%)
Doordat het een gangbare maat is zijn de banden ook niet zo heel duur.
Het asymmetrische profiel zorgt dat je zowel bij droge als bij natte wegen een goede grip hebt en het “ cuppen” van de achterwielen treed niet snel op
Omdat de pepperpots velgen niet zo heel breed zijn (6j) is de bandbreedte van 185 ook wel ongeveer het maximum.
Maar de banden maat die je nu hebt 175 60 r15 kunnen ook heel goed samen met de pepperpots denk ik.
09 mar 2019, 08:57 2 x
Handige tool https://www.oponeo.nl/banden-advies/ban ... Calculator
Te hoge banden kan bij bochtenwerk en bij hobbelig wegdek soms nadelige wegligging geven in combi met je gesteldheid schokbrekers en veren.
Ook geven veels te hoge banden het "opgeblazen " oogt je de wagen ziet staan..
Als je dat merkt je wegligging belabberd wordt met veels te hoge banden keuze je wat rustiger te gaan rijden. (Dus Snelheid verminderen)
Zelf zou ik niet groter gaan dan 185 60 15 voor een rustige rijstijl vaak swinters gebruikelijk is in combi winterband.
Zomers zou ik de 175 60 15 nemen er harder gereden wordt je anders .eerder "zeeziek" zou worden met een nog hogere band ..je gaat nadeinen door meer rubber de hoogte in gaat.
En mogelijk nadelige effecten met te hoge banden.
Probeer eens eens een set met verschillende bandenmaten van forumleden.
Als je wilt mag je mijn popperpots nadat ik deze met winterset verwissel voor de zomerset
proberen onder je eigen wagen de wegligging gaat worden je een idee hebt.
Succes met je keuze...
stefan74
09 mar 2019, 10:10 1 x
165/65 is lekker zuinig,
https://www.bandenleader.nl/auto-band/d ... 81h-924133
https://www.bandenleader.nl/auto-band/m ... 81t-862884
175/60 is de originele maat, als geld geen rol speelt de nieuwste ecocontact 6;
https://www.bandenleader.nl/auto-band/c ... 81h-885404
185/55 is ook mogelijk;
https://www.bandenleader.nl/auto-band/c ... 82h-477813
175/65 is wat hoger, maar zou ook kunnen passen;
https://www.bandenleader.nl/auto-band/d ... 84h-148962
https://www.bandenleader.nl/auto-band/b ... 84h-908327
185/60, 195/50 (heb ik zelf) en 195/55 past ook maar dan stuurt ie wat zwaarder (maar gaat makkelijker rechtdoor)
zoals je ziet veel oudere DOT codes en DEMO banden (komen van nieuwe fabrieksauto's) bij bandenleader, met een leuke korting, ik heb er goede ervaringen mee, ook de aftersales; echter ook slechte recenties voor bandenleader op google te vinden, dus blijft een gok.
Houdt er rekening mee dat 165 / 175 ( en 185 )niet zo hard slijt onder een A2, waardoor je wellicht oudere DOT code banden niet op kunt rijden ivm uitdroging.
Laatst gewijzigd door stefan74 op 09 mar 2019, 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
09 mar 2019, 10:19 1 x
Mijn zoon rijd dagelijks op 185/65/15 en dat gaat prima, mits je 2.8 Ato in de banden pompte,
bij 2.5 of minder word je inderdaad een beetje zeeziek.
Hij doet er 3.1 Ato in en mits de banden tot max 4.0 mogen kan dat, de tot 3.5 ato niet verder gaan dan 2.8 en enkele die maximaal 3.0 mogen hebben op maximaal 2.7 ato op pompen...
Dit is per merk en type band weer anders....
We hebben voor 185 banden gekozen omdat iemand met 175 lichte velg rand schade had op meeting in 2015 bij Jos_br.
Zelf rij ik 185/65/15 voor en 195/65/15 achter dus die oude winter sloffen oprijden, het kan en het paste...
Ook deze staan op 3.0 Ato rondom en rijd alsof het lage banden zijn met normale druk.
Het is mogelijk om op C.C. met 70 Km constant in Lelystad het verkeersplein te nemen, zowel binnen als buiten en zelfs met beetje regen dus wegligging moet dan toch voldoende zijn.
Nee, ik bezit geen Q2 maar wel een iets hogere instap dan normale A2.
Let op!
195/65/15 voor en je kunt andere wielkuipen op de sloop zoeken!
wil
Motortype: Weet ik niet
09 mar 2019, 11:16 3 x
Ik heb tot volle tevredenheid pepperpots met michelin engery saver 185 60 15 88T E
Ljouwert
29 apr 2019, 17:28 1 x
Update:
Tijdens de apk keuring bleek dat de zomerbanden zo'n beetje op waren. Dus direct maar 4 nieuwe Vredesteins Sportracs laten monteren op de aangeschafte pepperpots. Ik ben gegaan voor de originele maat van 175-60-15. Ziehier het resultaat, kan ik voorlopig even vooruit. Dank voor jullie hulp bij de keuze bandenmaat etc.
