185/55-R15 of 195/50-R15???
03 jan 2014, 11:14 0 x
Interessante informatie van @YellowFellow. Wij rijden nu met 195/45R16 en stappen over naar R17. De bandenmaat voor deze velg is normaal gesproken 205/40. Als ik die maat opgeef in de calculator tov van de 'dead-on' bandenmaat van YellowFellow dan wordt de tellerafwijking weer groter. Kies ik echter voor een hoogte van 45%, dan scheelt het maar 1km/h en dat lijkt dus een betere keuze. Temeer omdat het comfort dan ook weer wat toeneemt. Een breedte van 215 zie ik vooralsnog niet zitten.
Ik ga eens op onderzoek naar de verkrijgbaarheid van die maten. Sommige maten zijn zo afwijkend dat ze moeilijk verkrijgbaar en daarmee kostbaar zijn.
Is Joris eigenlijk al wat verder met zijn keuze/beslissing?
joris1980
03 jan 2014, 20:54 0 x
Bedankt voor de vele info :)
Ben er nog niet helemaal uit :? , druk aan het vergelijken & rekenen. Twijfel nog tussen 185/60r15 en 195/60r15.
Wil 4 seizoensbanden nemen, liefst met zo gunstig mogelijk gedrag bij nat wegdek (je weet wel, zo hoog mogelijke letter op bandentabel A-E)
Nog ff vraagje; is er verandering te merken qua handeling bij nat wegdek bij een bredere maat
(of is die 20mm te verwaarlozen? 175 naar 195) En verschil in verbruik?
Vriendelijke groet, Joris1980
DitchA2
03 jan 2014, 21:17 0 x
Hoi,
Mijn ervaring met nieuwe zomerbanden is zeer positief na het aanschaffen van een setje Goodyear Duragrip 175/65R15.
Ik had een setje zomervelgen gekocht uit Duitsland (auto gekocht op winterbanden), daar zaten redelijk versleten Dunlops onder 175/55R15 geloof ik.
Na de montage van de Goodyears achter, ervaarde ik een veel comfortabelere auto, de voorbanden gaan voordat de zomerbanden eronder komen ook vervangen worden voor dezelfde band.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar dat is mijn ervaring.
Bij EJ-Banden, waren deze niet al te duur en hebben een B classificatie voor zuinigheid en grip bij nat wegdek, dus zeker niet verkeerd!
Groeten,
Paul
03 jan 2014, 21:32 0 x
Zoveel mensen, zoveel meningen. Laat je goed voorlichten door verschillende professionele bandenbedrijven en maak dan een keuze. Een bredere band heeft meer rubber en meer lamellen, de hoeveelheid waterafvoer zal dus evenredig zijn. Maar, hoe smaller de band des te minder de weerstand is wanneer je door grote hoeveelheden water rijdt. Immers, alles is gebaseerd op weerstand. Maar die grote hoeveelheden zullen in de praktijk reuze meevallen en dergelijke situaties behoor je de snelheid aan te passen. In de sneeuw ben je met smalle banden ook stukken beter uit.
Onder mijn Passat zitten Continental SportContact 5 in de maat 235/40R18 en zowel bij droog als nat perfecte grip. Een paar weken geleden zijn de wintervelgen gemonteerd in de maat 215/50R17 en ik merk bij nat wegdek meer onderstuur. Maar dat is te wijten aan de zachtere band en hogere wang. Bij droog wegdek is dat minder.
Audi-gekkie rijdt evenals YellowFellow op 195/55 en Pyro_loe op 195/50. Zelf hebben wij onder de A2 195/45 en dat bevalt ook prima, alhoewel de andere banden comfortabeler zullen zijn en meer wielkastvulling geven. En het alternatief van DitchA2 geeft wat minder wielkastvulling, maar kennelijk ook goed resultaat.
Kortom, een echt foute keuze kan je met deze informatie niet meer maken.
joris1980
03 jan 2014, 23:22 0 x
Nou, ik ben dr denk ik wel uit :D Worden Nokian All Weather plus banden in de maat..... 175/65R15 :s hock: :? :lol:
Heb van alles vergeleken en deze komen t gunstigst uit qua verbruik & grip nat wegdek (beide C op bandenlabel :D )
Ze zijn iets groter dan mn oude banden, dus toch gunstig voor de km-teller. Ik neem dr gelijk 5, mn reserveband is een oudje met weinig profiel & dan heb ik gelijke maten!
Dank voor het meedenken & alle nuttige info!
Groet, Joris1980
04 jan 2014, 09:59 0 x
Succes met de nieuwe banden. De keuze is uiteindelijk wel verrassend, de meesten kiezen voor
een bredere band. Heeft wellicht ook te maken met het feit dat het een 4-seizoenenband is.
Het is misschien wel leuk om je ervaringen met deze banden in het volgende topic te posten, kan
voor de andere forummers handig zijn:
http://www.audi-a2.nl/topic2210-20.html
04 jan 2014, 15:13 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Succes met de nieuwe banden. De keuze is uiteindelijk wel verrassend, de meesten kiezen voor
een bredere band. Heeft wellicht ook te maken met het feit dat het een 4-seizoenenband is.[/quote]
Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel keuzes :mrgreen:
Ik zou zelf ook gekozen hebben voor de bredere band, maar dat heeft ook een stuk optische reden.
Veel plezier met de All-Season banden, kan met deze zachte winter in elk geval prima uit!
04 jan 2014, 16:04 0 x
[quote="HansJan"]
Veel plezier met de All-Season banden, kan met deze zachte winter in elk geval prima uit![/quote]
Zachte winter? De koudste maanden moeten nog beginnen.
All-Season is een prima keuze als je weinig kilometers rijdt of het geld niet hebt liggen voor een extra set banden/velgen.
@DitchA2
EJ-banden is inderdaad een zeer goedkope website!
Ik heb er al aardig wat banden besteld.
04 jan 2014, 21:53 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="HansJan"]
@DitchA2
Ik heb er al aardig wat banden besteld.[/quote]
Tot nu toe is het een zachte winter en past niet bij de wintervoorspellingen die verschullende weergeleerden eerder al voor ons deden. Maar, we hebben nog ruim 3 maanden tot de lente begint. Laat het dus maar beginnen! :mrgreen:
En, vandaag eens gekeken naar het aanbod van EJ-banden.nl. Die zijn inderdaad verrekt goedkoop zeg! Het mooie is dat ze met aangesloten montagebedrijven werken die voor zeer schappelijke prijzen monteren. Nu nog een keuze maken tussen Pirelli en Conti's. Wel opmerkelijk dat je ze niet snel tegenkomt met een google zoekopdracht naar banden.
DitchA2
04 jan 2014, 22:24 0 x
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"][quote="HansJan"]
@DitchA2
En, vandaag eens gekeken naar het aanbod van EJ-banden.nl. Die zijn inderdaad verrekt goedkoop zeg! Het mooie is dat ze met aangesloten montagebedrijven werken die voor zeer schappelijke prijzen monteren. Nu nog een keuze maken tussen Pirelli en Conti's. Wel opmerkelijk dat je ze niet snel tegenkomt met een google zoekopdracht naar banden.[/quote]
Graag gedaan, mede A2 liefhebbers!
Alleen begrijp ik de keuze niet? De Goodyear Duragrip banden in de zelfde maat hebben een B-label? Dan neem je die toch?
Maar zoals gezegt, zoveel mensen, zoveel meningen!
Groeten,
Paul
