trilling
floris schouten
11 jul 2014, 14:45 0 x
er is gebleken dat er hoogteslag in de banden zit, en het lukt dus blijkbaar niet om dit te verhelpen middels balanceren, en vandaar dat er is besloten om 4 (betere) nieuwe banden te plaatsen
overigens waren zowel de wielen als banden geheel nieuw, dus geen show artikkelen
11 jul 2014, 16:10 0 x
Nou dat is geen goede zet van Falken om zulke banden te leveren.
Zo komen ze nooit in het A-segment. Ach ieder merk heeft wel eens een maandagochtend productie.
floris schouten
11 jul 2014, 21:57 0 x
update
vandaag was ik zo geirriteerd van de trilling dat ik ze weer heb verwisseld met mn oude wielen, gelijk de snelweg op om te testen... de trilling was volledig weg pffff dus voor nu rijd ik weer op mn oude wielen geheel trilling vrij :) en dan woensdag weer naar de garage in de hoop dat het ik mn nieuwe rims weer kan gebruiken ;)
stefan74
11 jul 2014, 22:07 0 x
ik had op mijn 16" een set redelijk dure Good Years, en nu op mijn 15" gesmede velgen een setje dunlop (sport blueresponse) en kreeg idd beide keren te horen van de 'oplegger' dat er érg weinig onbalans in de banden zat.
Wist niet dat dit nog zo'n grote rol kon spelen.
Ik kies meestal wel voor een test winnaar ipv semi budget aangezien het verschil op de totale aanschafprijs velgen+banden vrij klein is. Voor een 50-100 euro extra op het totaalbedrag heb je vaak topbanden ipv budgetmerk.
(ligt er een beetje aan welke maat, jou maat 205/45 is nou niet één van de goedkoopste, ik was zeer tevreden met mijn Good Years 205/45 maar heb er dan ook 390 euro voor betaald per 4 stuks; een setje falkens (Z912 of 914, jouw banden?) was totaal 221 euro incl.
audiJan
13 jul 2014, 13:35 0 x
Met hoogte slag en onbalance is er maar 1de beste dat zijn altijd michelin banden.
Je hoeft aan deze banden de minste gewichten aan te slaan en slingering in de band iis altijd zeer klein.
Doe je voordeel er mee
A2again
14 jul 2014, 00:22 0 x
Zonder meteen veroordelend te willen overkomen, de wielen van genoemde leverancier zijn vaker geen A-keuze. Veel Russische makelij.
1.6 FSI | Avussilber | S-Line | 2003 | PDC - OSS leder - Bose - Navi - stoelverw. - EGR | 164.000 km
Lancia Delta HF LS | 1994 | zwart met. | 110.000km
floris schouten
14 jul 2014, 22:59 0 x
kan kan kan...
ik hoop dat ze toch ok zijn ;)
en anders gaan de wielen terug....
ik wis uiteraard dat ik imitatie wielen had gekocht, maar die zouden het ook goed moeten doen uiteraard
floris schouten
17 jul 2014, 09:50 0 x
update
gister zijn de nieuwe banden er op gekomen
en vandaag snelg op naar mn werk
tot 110 niets, maar daar boven toch nog steeds trilling
het is wel iets minder, maar het zit er nog steeds
wat mij ook op valt, als ik ongv 120 rij, en er komt een lange flauwe bocht
waar ik op snelheid kan blijven rijden maar licht moet insturen dan gaat mn stuur erger trillen?
aan het begin van dit verhaal is door mijn garage wel de ashoes vervangen, zou dat hier mee te maken hebben?
ik heb zelfs gemerkt als ik nu mn oude wielen er op doe er ook n lichte trilling is..
pfffff hebben nu qua banden/wielen/uitlijnen/balanceren etc alles geprobeerd, maar denk nu niet dat het daar aan ligt.
audiJan
17 jul 2014, 21:10 0 x
Om er zeker van te zijn moet je je homokineet laten vervangen.
Als de hoes los zat is waarschijnlijk de as beschadigd door gebrekkige smering meestal merk je dit door trillen en of geluid door de bocht rijden onder belasting.
floris schouten
24 jul 2014, 10:01 0 x
hmmm
dit is vreemd!
originele wielen geprobeerd, inmiddels 3e set banden, uitgelijnd, gebalanceerd...
da garage heeft de homokineet etc gecontroleerd, zeggen niets te kunnen vinden.
maar de trilling blijft met 110 of harder :(
zo vet irritant dit...
