Tot welke velgbreedte??
Geplaatst: 02 dec 2011, 17:47
door mauritsvs
Even een vraagje:
Tot welke velgbreedte kun je gaan bij de 3L versie?
Als het goed is zijn de standaard magnesium velgjes 4.5J, past bv 6J ook nog??
Alvast bedankt!
Geplaatst: 02 dec 2011, 23:21
door Romulus
Op het Duitse forum heeft iemand speciaal voor de 3L een waslijst aan velgen en banden opgesomd die passen. Er staan de nodige 6,5J velgen tussen met ET35-38 dus de door jou gewenste 6J zou prima moeten kunnen (afh. van ET).
Er wordt wel voor gewaarschuwd dat het raadzaam is een zo licht mogelijke velg-bandcombinatie te kiezen. Door de lichtgewicht uitvoering en de afstelling van het onderstel zou de 3L, meer nog dan de andere A2's, niet meer lekker/veilig rijden met zware wielen (grote onafgeveerde massa). De standaard velg/band weegt ongeveer 10 kg, de meeste andere combinaties al snel 15 kg. Ik kan uit mijn ervaring met onze standaard 1.4 wel zeggen dat het veel lekkerder rijdt met de lichte A3-velgen (12,5 kg compleet) dan met de zware originele Style 6-arm velgen (15,5 kg). Oneffenheden worden veel beter gevolgd en de vering slaat op bijv. drempels minder door. De 3L zou hier nog gevoeliger voor zijn. Ik zeg het er maar even bij...
Geplaatst: 05 dec 2011, 14:24
door Johan
Waarom wil je bredere velgen op een zuinigheidsmonster? Voegt niet echt wat toe in mijn ogen....
Geplaatst: 05 dec 2011, 15:52
door mauritsvs
Wilde velgen voor winterbanden, zodat je de banden niet 2x per jaar hoeft te wisselen.
Heb inmiddels banden, 5J, dus ietsjes breder met 165/70 bandjes eromheen.
Wel is het naafgat 56mm, scheelt dus 1mm, maar goed op gelet met vastzetten, netjes kruislings gedaan, dus komt goed.
Geplaatst: 05 dec 2011, 21:52
door Romulus
Dat klinkt als een prima maat voor de 3L. Maar die 56 mm moet je me even uitleggen, volgens mij past dat niet over de naaf van 57,1 mm. Bedoel je misschien 58 mm?
