Sneeuwkettingen
Foxy
09 dec 2013, 13:04 0 x
Voor mijn komende wintersport vakantie zou ik graag sneeuwkettingen meenemen.
Voor mij A2 zijn de volgende breedtes van banden toegelaten (volgens het gelijkvormigheidsattest):
155, 165, 175, 185
Enkel op maat 155 zijn sneeuwkettingen (van max 15 mm) toegelaten.
Als ik de toegelaten bandenmaten opzoek op bijvoorbeeld http://www.velgenshop.nl of de Belgische autokeuring vind ik dat maat 195 ook toegelaten is. (= is binnen de tolerantie)
Ik zou graag op mijn banden met breedte 175, sneeuwkettingen met een breedte van 9 mm plaatsen.
Dit geeft dan een totale breedte van 175 + 9 + 9 mm = 193 mm.
Dit is dus kleiner dan de maximale breedte 195 mm en zou dus (volgens mij) geen problemen mogen geven.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Dixit mijn garage zou (indien 195 banden toegelaten zijn) dit in principe geen probleem mogen geven. Maar hij klonk niet echt zeker...
09 dec 2013, 17:45 0 x
Ook aangenaam ;)
audi-a2-even-voorstellen.html
De door jou opgegeven maat lijkt mij geen probleem, hoewel ik er geen ervaring mee heb.
Zelf rijd ik 195/55/16, maar dit is geen officiële combinatie voor de A2.
09 dec 2013, 18:47 0 x
Heb je geen instruktieboekje bij de A2?
Daarin staat aangegeven welke velg/band combinaties geschikt zijn voor
de A2 in combinatie met sneeuwkettingen.
Er staat ergens op het forum eentje in PDF-formaat, om deze te vinden is
de zoekfunctie wel handig:
http://www.audi-a2.nl/zoeken-op-www-aud ... t2015.html
Oh ja, welkom op het forum en we zijn gek op foto's (van de A2). ;)
09 dec 2013, 19:51 0 x
Foxy
10 dec 2013, 10:27 0 x
Hallo - bedankt voor de reacties & warme ontvangst :)
In mijn instructieboekje staan deze breedtes bandenmaten:
155, 165, 175, 185
Maar als Audi-gekkie zonder problemen op 195/55/16 kan rijden zullen 175 banden + 9 mm sneeuwkettingen wel gaan.
Ik ga het proberen... :)
10 dec 2013, 14:11 0 x
[quote="Foxy"]Hallo - bedankt voor de reacties & warme ontvangst :)
155, 165, 175, 185
Ik ga het proberen... :) [/quote]
Ik kom terug op mijn antwoord dat het geen probleem geeft, want;
Wat ik in jou verhaal mis is welke hoogtemaat (wanghoogte) jij vanuit gaat en welke grootte originele A2 velg.
Normaliter is bij een originele A2 16 inch velg 185/50/16, maar 195/45/16 wordt ook veel gebruikt.
Ik ben nogal eigenwijs en heb 195/55/16 geprobeerd en mij bevalt het heel goed.
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat bij de eerste 5.000km het voor kan komen dat bij het inveren de band heel licht de kunststof wielkuip kan raken.
Door jou ontbrekende informatie is het dus eigen risico. ;)
Originele lichtmetalen velgen voor de A2:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/L ... tallfelgen
Ik mis nog jou voorstellen of wil je het hierbij laten?
Foxy
10 dec 2013, 21:36 0 x
ok - hierbij de volledige lijst toegelaten banden en velgen:
165/65 R15 81T - 5Jx15 ET 28
165/65 R15 81T - 5,5Jx15 ET 34
155/65 R15 77Q M+S - 5Jx15 ET 28 -> sneeuwkettingen toegelaten (max 15mm)
175/60 R15 81T - 5,5Jx15 ET 34
175/60 R15 81T - 6Jx15 ET 37
185/50 R15 81T - 6Jx16 ET 35
Ik heb: 175/60 R15 81T - 6Jx15 ET 38
en zou daar graag sneeuwkettingen van 9 mm op leggen
10 dec 2013, 21:48 0 x
Ik zou nog maar eens goed met de garagehouder overleggen. Ik vermoed dat je te weinig ruimte overhoudt tussen
het wiel en de veerpoot voor.
De voorgeschreven velg heeft een lage et-waarde en is smal zodat er meer ruimte tussen de velg en veerpoot zit.
Heeft je grootvader toevallig geen setje winterbanden/velgen achter in de schuur liggen ...
Foxy
10 dec 2013, 22:29 0 x
Garagehouder zei me dat als 195 banden kunnen, het wel zou gaan...
En alle online shops waar ik banden kan bestellen bieden 195 banden (op mijn velgen) aan voor mijn A2.
Dus: 175 + 9 mm sneeuwketting : no problem :)
12 dec 2013, 00:45 0 x
[quote="Foxy"]ok - hierbij de volledige lijst toegelaten banden en velgen:
en zou daar graag sneeuwkettingen van 9 mm op leggen[/quote]
Met 175/60/15 moet dat geen problemen geven.
Niet de 175, maar de 60 is bepalend voor sneeuwkettingen.
Die 60 maat bepaalt hoever de band de wielkast in komt
