Pagina 1 van 3
185/55-R15 of 195/50-R15???
Geplaatst: 01 jan 2014, 12:58
door joris1980
Beste A2-fans,
Ten eerste; Gelukkig 2014!!!!
Binnenkort is mn A2tje aan nieuwe banden toe, heb nu 175/60-R15, maar deze maat is erg prijzig & weinig keuze.
Nu wil ik naar 185/55 of 195/50, 195/50 is zelfs €25 per band goedkoper
hock:
Nu mijn vraag;
Geeft 195/50-R15 problemen? Meer/minder verbruik? Afwijking kmteller/werkelijkheid? Worden gemonteerd op standaard 15inch 6-arm style-velgen.
Vriendelijke groet, Joris1980
Geplaatst: 01 jan 2014, 13:28
door Peter_Audi_A2
banden & velgen:
http://www.audi-a2.nl/topic2873.html
zoeken met google naar ervaringen:
Bredere banden zullen iets meer verbruiken, vraag is of het meetbaar is.
Hier wat info over invloed van o.a. breedte op het verbruik:
http://www.tuning-gids.nl/rolweerstand_autobanden.htm
Geplaatst: 01 jan 2014, 13:49
door joris1980
[quote="Peter_Audi_A2"]banden & velgen:
http://www.tuning-gids.nl/rolweerstand_autobanden.htm[/quote]
Dank je Peter,
Maar ik heb de site al uitgespit
Ik wil graag van de A2-rijders zelf horen wat bevindingen zijn bij het monteren & gebruik van een andere bandenmaat dan origineel. Het liefst mensen die naar 195/50-R15 banden zijn gegaan
Groet, Joris1980
Geplaatst: 01 jan 2014, 14:06
door Peter_Audi_A2
Had de indruk dat je nog niet echt gezocht had ... :oops:
Heb zelf wel ervaring met 195/50/15 maar dat was op de golf 3, telt dus niet mee ...
Is daardoor wel een heel courante maat, vandaar die prijsverschillen ...
De A2 is nu eenmaal een bijzondere auto en
daar horen schijnbaar bijzondere bandenmaten bij.
Geplaatst: 01 jan 2014, 21:21
door Pyro_loe
Goede vraag, ik rij op 195/50 maar dan met 16" velgen.
Een combinatie waarover ik niks te klagen heb.
Geplaatst: 02 jan 2014, 01:34
door Audi_gekkie
Beste Joris,
Allereerst moet je kijken hoeveel J (inch breedte) je velg is.
Je hebt het over een 15 inch 6 arm, deze is 6J.
Deze maat is bepalend hoe brede band er om de velg kan.
Je hebt er nu (standaard) 175 breed onder zitten, maar aan te raden is een band van 185 of 195 te nemen.
Je kunt zelfs tot 205 gaan, zie bij gevoegde tabel.
Ik kan je geen advies geven welke maat band je moet nemen om ook nog rekening te houden welke maat de goedkoopste is.
Kijk in de bandencalculator welke band nog past. Voer ook verschillende hoogtes is bijv. 195/
55/15 of 195/
60/15.
Je mag maximaal +5% afwijken, anders krijg je problemen dat het niet gaat passen.
Het voordeel van een grotere (lees hogere) band:
- meer comfort
- lagere toeren
- snelheidsmeter klopt beter.
Dit dit is ook de reden dat ik van 185/50/16 ben gegaan naar 195/55/16.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Geplaatst: 02 jan 2014, 13:35
door Rinus
Op de onze ligt 195/60/15 (Fulda's) als zomerband en die bevallen prima.
Als winterband hebben we maatje 185/65/15 eronder (Vikings), en dat bevalt ook prima.
Geplaatst: 02 jan 2014, 13:38
door HansJan
@Audi-gekkie: zinvolle informatie, ik voeg het toe aan het recent gemaakte topic over velgen en bandenmaten:
alle-a2-velgen-en-bijbehorende-bandenmaten-t2873.html
Geplaatst: 03 jan 2014, 01:18
door YellowFellow
Naar aanleiding van Audi-gekkie's ervaringen met zijn grotere banden heb ik precies dezelfde banden gekocht.
Zie onderstaand het verschil tussen in wielkast vulling van de voorbanden van onze beide A2's.
Links: 175/60/15 (wielomtrek: 185.67 cm)
Rechts: 195/55/16 (wielomtrek: 195.06 cm)
Mijn ervaring: 't ken net! Op z'n Nederlands dan hé, niet op z'n Fries. Ik heb met 4 volwassenen in de auto gereden, en dat gaat prima, ook over drempels en met uitsturen.
Jij overweegt om max 195/50/15 te nemen. Die maat heeft een bandomtrek van 180.96 cm. Aangezien bij zowel Audi-Gekkie (75PK) als bij mij (90PK) een bandomtrek van 195.06 cm nog past, kan jij dus zelfs nog overwegen om een 195/60/15 band te nemen. Die heeft een omtrek van 193.21 cm. Iets kleiner dan de mijne dus gaat zeker passen.
Mijn snelheidsmeter is nu dead-on met GPS, en de OBD snelheid is nu 2 KM te laag. En daarmee bedoel ik dat als ik de snelheid via OBD uit de ECU lees, ik dus 118 KMH zie bij een werkelijke GPS snelheid van 120 KMH.
Als jij 195/60/15 banden neemt dan schat ik dat jouw OBD snelheid nog maar 1 KM/H afwijkt (te laag) en je snelheidsmeter dan 1 KM/H teveel zal aangeven. Mooi resultaat toch ook.
Berekeningen heb gedaan met dit online toolje:
(de auto's zijn ondertussen gewassen trouwens, voordat ik hier geklaag over krijg :lol
Geplaatst: 03 jan 2014, 09:02
door Rinus
Klopt wat je zegt. dat is ook de reden dat ik toen voor 196/60/15 heb gekozen op onze A2.. De kilometer aanwijzig is nu zowat dead-on.
En meegenomen, door de iets hogere wang iets meer comfort.
