Welke winterband voor de A2?
Er zijn wat winterbanden betreft eigenlijk twee dingen relevant: merk en maat. Door Audi is op de A2 montage van winterbanden in de breedte 155, 165, 175 of groter voorzien. Daarbij mogen sneeuwkettingen alleen op de 155 banden worden gebruikt. Voor deze smalle banden heb je ook smalle (5J) velgen nodig.
Ik heb zelf goede ervaringen (zij het pas een seizoen) met de Michelin zomerbanden in de standaardmaat: 175/60R15 op 5,5J velg. De winterbanden wil ik daarom in dezelfde breedte, daarvoor heb ik me stalen velgen gekocht in deze zelfde maat, zodat ik zelf kan wisselen.
Ik sta op het punt om een set Semperit Master Grip te bestellen in 175/60R15. De A2-ervaringen die ik daarmee gelezen heb, zijn over het algemeen goed voor een goede prijs. Onder onze vorige auto hadden we de voorganger, Semperit Winter Grip, die ook prima beviel. Zie voor testresultaten van verschillende banden o.a. de meest recente ANWB/ADAC winterbandentest. Je kunt in de PDF klikken op de geteste types voor meer info en detail. Van Semperit is de Speed Grip getest maar die is in 175/60R15 niet leverbaar.
[quote="Romulus"]
[/quote]
Ik ben aan het kijken voor nieuwe zomerbanden en ik kom er achter dat 175/60R15 niet zo'n gangbare maat is. Kan 185/60R15 ook zonder al te grote afwijkingen te krijgen op de teller ? Of 195/55R15 ?
[/quote]
[quote="Peter"]Ik ben aan het kijken voor nieuwe zomerbanden en ik kom er achter dat 175/60R15 niet zo'n gangbare maat is. Kan 185/60R15 ook zonder al te grote afwijkingen te krijgen op de teller ? Of 195/55R15 ?[/quote]
Bij A2-Freun.de zijn verschillende uitgebreide topics over zulke veelvoorkomende vragen. Het lijkt me handig als wij in elk geval de links opnemen zodat de informatie toegankelijk is. Zie voor zomerbanden/algemeen Reifen und Felgen: was passt. Voor winterbanden is dit het verzameltopic; daarnaast zijn er veel losse topics over merken en maten.
Als ik me niet vergis is een verschil in afrolomtrek van 2% aanvaardbaar. De standaardmaat heeft een afrolomtrek van 1,86 m. Voor 185/60R15 is die 1,89 m en voor 195/55R15 is die 1,87 m. Deze laatste zit er dus van jouw suggesties het dichtst bij, maar is wel 2 cm breder. Dat zou wel eens enkele tienden liter meerverbruik kunnen geven per 100 km. 185/55R15 kan ook nog met een afrolomtrek van 1,84 m. Welke van deze maten het meest courant/betaalbaar is, weet ik zo niet maar daar ben je met een rondje Google zo achter.
Heb vorig jaar mijn oude continentals verruild voor nieuwe Continetal Wintercontact TS 800 in de maat 175 60 15 op originele A2 stalen (ET28!!!) velgen voor winterbanden.
Bizar overigens wat een verschil er tussen een winter en zomerband zit in sneeuwcondities. De sneeuw afgelopen jaar kwam een beetje te vroeg en heb nog een dag of 2 met de originele 17 inch S-line wielen gereden met 205 40 17 banden. Beetje met de handrem spelen, uitstekend vermaakt. Dat was anders toen de winterbanden erop gingen. Rij het terrein af en trek licht aan de handrem om de auto uit te laten breken. De kont ging echter naar beneden en de auto stond in no time stil. Uiteraard niet op hogere snelheid geprobeerd want ik hou de boel graag heel maar met de zomerbanden was het uberhaupt al lastig om van z'n plek te komen. Waren destijds splinternieuwe Michelin Pilot Exalto's.
Kortom ben zeer tevreden over de Continental TS800 in 175 60 15 (goede testresultaten in de ANWB winterbandentest van vorig jaar). Daarvoor had ik de originele setting 155 65 15. Zeer ontevreden over de eigenschappen op droog wegdek. Gewoon geen grip en zag er ook niet uit....
Met vriendelijke groet,
Maurice Sorel
Maurice Sorel
- jmkoole
Onder mijn A2 1.2 TDI waar normaal 145/80R14 banden onder zitten:
Winterbanden: Bridgestone type Blizzak in de maat 145/80R14.
Zomerbanden: Michelin Energy Saver 165/70R14 (tikkie breder, maar net zo zuinig).
Winterbanden behoren inderdaad lekker smal te zijn, omdat dan de druk in kilo's per vierkante centimeter asfalt het grootst is.
Heeft iemand ook een tip waar je het beste een winterband en velg voor een A2 kan kopen? Zelf in het bezit van een A2 met de 17" S-line velgen. Winterbanden hiervoor kosten €800 per set. Profile adviseerde om te gaan voor 155/65/15 stalen velgen met continental winterbanden voor een totaal van €670,-. Wat zijn jullie ervaringen en waar hebben jullie de banden met velgen gekocht?
Alvast bedankt voor je reactie.
mvg,
Remco
mvg,
Remco
Ik zou eens een andere bandenboer proberen of anders internet. Dit moet nog minimaal 170 euro goedkoper kunnen.
Voorbeeld; 2e hands velgensetje 100 á 150 euro, banden 400 euro (dan heb je hele goede) en nog steeds haal ik de 670 euro niet.
Tip; Geen 17 inch winterbanden nemen. Is gewoonweg te groot.
Zelf heb ik Michelin Alpinestar in de maat 185/60/15 besteld.
